2 288 läst ·
9 svar
9 svar
Det lär bli en kall vinter...
...men vilken vedpanna ska man köra mot de här acktankarna?
http://www.blocket.se/view/6687628.htm?caller=sml_s&l=0&c=1&city=0
Den som är räknefixerad får gärna räkna ut hur lång tid det borde ta och hur mycket ved det borde gå åt till min gamla kökspanna på 17kW för att värme den högra tanken
...denhär blir nog lagom: http://www.lantbruksnet.se/finn-trade/branslepanna.htm
Du behöver ju inte elda så ofta när du har fått upp temperaturen. ;D
Den "lilla" tanken rymmer ca 10500 kWh så om tanken inte skulle ha några förluster så skulle du ladda den på ca 26 dygn..
Den stora rymmer 21000 kWh så det tar väl ca 52 dygn att ladda om de inte fanns några förluster... ;D
Så om ni eldar i skift hela sommarn så klarar ni er resten av året.. ;D ;D ;D
Kanske en sån här panna vore lämplig
http://www.bygglant.se/webit/bilddb/objektvisa.asp?idnr=XM46GGDEH8uKYpx7L3o8pr3VAromLGh[jo4YSPhfgo6tNsomOBZXgGCE[LgO
De va en sådan ute på blocket i höstas på 150 kW med askskopa till baklastare för 130000:- men de va iof hela pannhuset med acktank o allt..
Kanon - tack, jag tror jag ska bjuda på den stora tanken! Å nej, Immobil och 2an, det duger ju gott med kökspannan. Lite mycket sågande med 28 cm bitar men vilken kropp jag kommer att få.
Å andra sidan - den där gårdspannan imponerade. Elda hel rundbal...
