Mikael_L
I köket ska vi ha två små lysrörsarmaturer som arbetsbelysning, som styrs av en strömbrytare vid arbetsbänken, dvs inte därifrån de andra lamporna i köket styrs.
Jag kommer endast släppa ut ett rörutlopp vid armaturerna.
Men nu när jag lägger sista handen på det (ska dra röret till andra armaturen, vars placering inte var bestämd då min elektriker var här) så tycker jag att han (elektrikerkompisen) gjort det knöligt.
Jag har grundaste takdosan här, 30mm grund, och jag tycker det verkar bli fasligt trångt där, iom att jag bl.a. har valt att ha dubbla trappkopplingar till två olika takdosor.
Och elektrikern har dessutom dragit ett rör enkom till strömbrytaren för lysrörsarmaturerna och sen ska alltså två tändtrådar tillbaka och ta ytterligare plats för att sen från samma takdosa gå vidare ut till armaturerna.
Så jag funderar på att slanga om lite och låta det gå fas, 0 och PE ner till strömbrytaren och sen därifrån raka spåret till armaturerna.
Ungefär som på bilden, där de blå är VP-slangen.
Takdosan på bilden är alltså redan fylld med en massa annat junk som jag inte ritat dit.
Men tänker jag jättetokigt nu?
Är det långt ifrån det vedertagna sättet?
Det ser ju lite oplanerat ut, men ibland har man inte så mycket val.
Normalt hade väl varit att gå från takdosan till en kopplingsdosa för att sedan grena till strömbrytare och armaturer därifrån.
Jag har oxo en sån där dåligt planerad dragning, men det är det ingen som vet!
Att det går många rör till en kopplingsdosa/takdosa behöver inte innebära att det blir jättetrångt. mellantrådar för trappkopplingar, tändtrådar osv, behöver inte skarvas i dosan, oftast kan man bara låta dessa trådar passera genom dosan, utan kopplingar, Då behöver man typiskt bara koppla ihop fasledarna, nollorna och skyddsjorden i dosan, alla andra trådar passerar bara igenom, och tar då lite plats i dosan.
Ja, om det är smockfullt i takdosan så hade jag nog hellre sett en kopplingsdosa som det grenas vidare ifrån än från apparatdosan.
//Patrik
Mikael_L
Ja det är klart. Om jag bara slangar tråden rätt genom dosan så tar det ju ingen plats.
Jag får kanske köra på det då, dvs inte ändra på något. Det betyder inte heller någon speciellt lång extrasträcka, så det inte heller där klämmer någon sko. :)
Du behöver inte gå med två separata slangar till armaturerna, utan du kan dra en matning till första armaturen sedan vidare till nästa. I så fall kanske det får plats i takdosan med ett rör till brytaren(2 trådar) och ett rör till armaturerna (3 trådar)?
Mikael_L
Jag hade i minnet att det fanns tillräckligt med rörutlopp i takdosan, men kollade för säkerhets skull och det fanns det.
Så då gör jag som min elektrikerkompis tänkte, och såvitt jag förstått vad ni som skrivit här också tycker. Dvs inte som i min skiss. :)
För det är ju sant - att det inte belastar utrymmet i kopplingsdosorna något märkbart ifall jag bara slangar trådarna obrutna till sin destination.
Tack för alla svar.
Och om någon undrar varför jag "ifrågasätter" elektrikern så har det med några olika skäl att göra. Dels så lär jag mig själv mer, dels så är min kompis aningens konservativ ibland.
Hade han fått välja skulle det blivit VP-rör istället för fördragen VPslang, som exempel.
Har Du behörighet för detta Mikael_L ? en undran, då jag också tänkte pilla lite.........
använder ni rätt grejer och rätt utfört så är även ostrukturerad dragning okej!
Så där ser det ut i vårt kök. Gamla fula vägguttaget ovan bänken blev en kronbrytare och matar en dosa inne i väggskåpet ovanför, sedan vidare till bänkbelysning och bänkuttag. Ena knappen tänder mysiga spotarna och andra lysröret över disken. Snyggt och smidigt. I nya köket är jag för lat, så det blir fjärrkontroll till mottagare i fläktskåpet, som styr bänkbelysningen.
