Satte i ny vattenpump o alla tillbehör till huset. Djupborrad brunn. Efter vattengubben gjort allt klart, så varje gång jag drar på varmvatten så fräser det efter några sekunder så in i h-e i några sekunder. I början blev man ju livrädd.. Varför tror ni att det blivit så. Jag hade inte detta problem före vattenpumpsbytet. Han ställde in allt vid min vattenrening på 5 bar, innan hade jag allt på 4 bar. Det kanske inte spelar nån roll, men ändå. Jag har bergvärme installerad, om nu problemet uppkom där.
Teorier?
Jag tror det är luft som kommit in i vv-beredaren, hur länge har det fräst?
tror också att det är luft som kommer
Är det ringpump (ligger i vattnet) eller pump som sitter ovan mark?
En ringpump kan inte suga in luft om det inte är låg vattennivå i brunnen.
Vad jag kallar ringpump står oftast ovan vattenytan och för det mesta står det FOKE på pumpen. Ligger den i vattnet så är det en dränkbar pump, kan kanske vara en ringpump det också.
De flesta pumpar är inte självsugande utan måste fyllas med vatten.
Protte
