Märkte idag att det var blött i tvättstugan. Upptäckte då att det droppar från ett rör som går från varmvattenberedaren. Det är röret där det brukar åka ut vatten om man fyller på systemet så att det blir fullt. Det har aldrig droppat så förut. Vad kan det bero på. Det är röret till höger på bilden.
  • Läckande rör till höger om en varmvattenberedare omgiven av isolering i en tvättstuga.
  • Vattenläcka från rör bredvid varmvattenberedare i tvättstuga, hink under för att samla upp droppar.
Ev bara skräp i Säkerhetsventilen.
Fungerar det inte att motionera den några gånger så är den trasiga och behöver bytas.
