59 624 läst ·
81 svar
60k läst
81 svar
Det bästa och sämsta med din tvättstuga, tips?!
Det bästa med vår tvättstuga är att den faktiskt finns så att man slipper TM och TT i badrummet! Vi bor numera i ett litet hus och det var ont om plats redan från början (fick bara bygga en viss bruttoarea).
Tvättstugan är liten men naggande god. Till vänster innaför dörren en bänkskiva med TM och TT inunder och väggskåp upp till tak ovanför. Till höger en rostfri diskbänk med skåp inunder för smutstvätt och skurhinkar och väggskåp upp till tak ovanför. Rakt fram en lucka i väggen och bakom finns golvvärmefördelaren. Allt detta ryms på en yta om 130x210cm (med god ventilation).
Att bygga hus i dag innebär en stor kostnad per kvm, oftast 20.000 per kvm eller mer. Att då bygga en tvättstuga på 15kvm blir en kostnad på 300.000. Förstår inte hur många prioriterar en gigantisk tvättstuga i stället för ett stort kök eller annan samvaro-yta.
Stå i en tvättstuga o stryka helt för sig själv är väl det tristaste man kan göra. Jag tar strykbrädan o ställer mig nånstans där det finns någon att prata med eller om jag är själv så tittar jag på tv eller lyssnar på radion.
Det bästa med vår tvättstuga är de upphöjda maskinerna samt den tvättkorg på hjul jag inföskaffat och som gör att jag enkelt tar med mig hela klädvikningen till tv-rummet utanför samt slipper vika allt på en gång efter torkning.
Det sämsta är att vi borde fått tips om att isolera tvättstugan mer eller byta plats på maskinerna till yttervägg istället för innervägg...
Kan passa på att ställa frågan till er andra som höjt upp maskinerna på skåp som fästs i vägg (jag vet hade varit bättre att inte göra det pga vibbrationerna) vad har ni använt för gummimatta under för att minska vibrationerna?
Gummimattan är typ kanske 8-10mm tjock och sitter under lättbetongblocken som är benen och som pålimmad plattform ovanpå är det en bänkskiva från IKEA. Ingen infästning i väggen och inga rörelser trots att golvet lutar mot golvbrunnen. Lutningen kompenseras av dubbla lager gummimatta i framkant av blocken.
Mina tips:
Cirkulation av klädgalgar: Då och då går jag genom alla garderober efter tomma galgar och hänger upp dessa i tvättstugan. Alla kläder som sedan ska hänga på galgar får torka på galgen, sedan är det bara att bära den till garderoben. Skjortor blir hyfsat släta av det även om man inte kommer undan strykningen.
Långt klädsträck: Minst ett eller två klädsträck på minst två meter bör finnas så att man kan hängtorka stora gardinen och annat.
Strykjärn: Snåla in på strykjärnet utan köp ett bra. Strykning är pest nog ändå.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Det bästa med tvättstuga är att kläderna blir rena.
det sämsta med tvättstugan är att den bara är halvautomatisk. Det måste stoppas in, tas ut, hängas upp, tas ned, vikas och in i garderoben.
Protte
Protte
Frågan är hur man bäst gör för att optimera tvättprocessen så att den tar så lite tid (arbetstid och klocktid) som möjligt. Här är jag intresserad av alla tänkbara idéer. Målet vore ju att man kastade smutstvätten i en korg och så hamnade den rentvättad i garderoben några dagar senare med minimal mänsklig hantering.prototypen skrev:
En idé är ju att enbart köra med ett fåtal modeller av strumpor för att minimera sorteringen och undvika fenomenet singelstrumpor.
Jag såg i någon tråd här (kommer itne ihåg vilken) där tvätt var i källare och de satte in ett tvättnedkast som mynnade ut bredvid källaren, smidigt! Tänk om man också kunde sätta in in en liten varuhiss/tvätthiss som man när det är tort bara kan hissa upp den till rätt vånging. Det skulle jag vilja ha!Tigger skrev:Stor precis inför samma jobb. Vår tvättstuga blir dock i källaren som vibrationerna slipper vi..
Till det som stilofunk nämde adderar även vi en "sträcka lätt" lakansträckare och mangel. Tvättstugan blir på cirka 20 kvm så vi hoppar torktumlaren och kör med linor i taket och en avfuktare istället. Använder den nu och tvätten blir torr över natten trots runt 16 grader...
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Pojkarna har bara en modell på strumporna, själv har jag i stort sett bara ett fabrikat i fyra färger och då blir det ofta en strumpa med hål och en relativ ny, eller en mörkblå och en svart.pelpet skrev:Frågan är hur man bäst gör för att optimera tvättprocessen så att den tar så lite tid (arbetstid och klocktid) som möjligt. Här är jag intresserad av alla tänkbara idéer. Målet vore ju att man kastade smutstvätten i en korg och så hamnade den rentvättad i garderoben några dagar senare med minimal mänsklig hantering.
En kompis har tvättnedkast och (handikapp)hiss för leverans uppåt.
Protte
Hur stort bör ett tvättnedkast vara för att kläderna inte ska fastna? Vi har en gammal skorstenspipa som går från gamla pannrummet (numera tvättstuga) förbi badrummet på över våningen och sen upp i skorstenen. Jag överväger möjligheterna att göra om den till ett tvättnedkast på något sätt.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Kompisen säger 40x40, gjord av formplyfa.
Protte
Protte
Vår skorstenskanal är 15*25 å andra sidan är blir det ett helt vertikalt hål utan böjar. Om man nöjer sig med att kasta ner kläder och bär ner lakanen manuellt till tvättstugan så kanske det funkar. Eller så får man bila upp hålet i betongbjälklaget så att det blir lite större.
