59 624 läst ·
81 svar
60k läst
81 svar
Det bästa och sämsta med din tvättstuga, tips?!
Förstår inte heller riktigt den synpunkten.. Varför skulle man behöva gjuta en avsats till en tvättmaskin? Kommer att bygga en egen variant för att få rätt höjd. Inget problem om man bygger tillräckligt stadigt, och den som länkas ovan har min mor o far vilket fungerar perfekt.Dclxvi skrev:
Vår tvättstuga blir bägge maskinerna upphöjda, en lång tvättbänk med ho för att kunna ha yta för vikning, kunna skölja enkla saker etc. Kommer också att göra tvättkorgar på hjul så man kan rulla in/förvara dem under bänken ( inga skåp undertill alltså), en för vittvätt, en för kulör och en för svart/mörkt. Enkelt att rulla fram dem till maskinen sedan utan att behöva lyfta dem.Dessa göms med ett snyggt draperi längs med hela bänken.
Det kommer finnas överskåp längs med hela ena väggen för förvaring, på andra sidan väggen blir det linor att hänga tvätt i. Med 5meter långt rum så blir det en del yta att hänga på
Så kort:
höjda maskiner
lättflyttade korgar
bra placerade skåp i tillräcklig mängd
väl tilltagen yta att hänga tvätten på
bra lyse
Det har sagts men säger det igen, upphöjd maskin !! suvve !
Tvättnedkast till källaren vill jag ha. Jag såg en smart lösning någonstans där de hade tvättstugan brevid badrummet och mellan detssa två rum garderober som var öppningsbara på båda sidorna. Nytvättat, viks, in i garderoben och plockas ut från badrums sidan när man badat/dushat. Smart tycker jag! Sen vill man gärna ha en stor yta för att vika kläderna efter tvätt.
Vi testade upphöjda maskiner men tog bort det igen. Dels ska du ha en tvättkorg a la stortvättstuga som står på en ställning med hjul. Upphöjda maskiner är nämligen inte mycket värt om du bara har vanliga tvättkorgar och öser ner tvätten ner på golvet.v-g skrev:
För det andra förlorar du bänkyta. För oss var det viktigare att få 180 cm bänkyta (vi har två tvättmaskiner och en torktumlare) än upphöjda maskiner. Lyckades heller inte få tag i en sån hög tvättkorg på hjul som man ser i hyreshusens tvättstugor. Så för oss blev det q(;^
Vi hänger tvätten direkt ur maskinen eller häver ur den i en vanlig liten backkorg och ställer denna på ett bord vi har i tvättstugan innan vi hänger upp.
Men det är klart har man liten tvättstuga så tar det ju utrymme om man inte tex sätter skåp ovanför.
Vi har även maskinerna bredvid varandra så ska man torktumla så kastar man bara över det i andra maskinen _utan_ att böja ryggen.
Kan nämna att både jag och sambon är halvlånga.
det bästa jag gjort i min tvättstuga var att sätta in 4 st av de djupaste elfa trådbackarna i en 60-garderob och har som tvättkorgar för olika kulörer och grader. De sväljer ofantligt mycket tvätt och går att dra ut helt och ställa på golvet framför maskinen och bara lasta in. Inga mer tvätthögar på golvet eller lösa tvättkorgar som flyttas runt...
Har inte läst hela tråden men om vi nångång ska bygga nytt hus så vill jag ha en STOR garderob a´la walk in-modell, där hela familjens kläder kan få plats. Ett stort rum mao som inreds som garderob. Så man slipper släpandet upp och ner och ha dubbla tvättkorgar mm mm mm...själva tvättstugan bör innehålla ordentligt med hängyta, stora bänkytor för vikning av tvätt, tumlare, förvaring både på vägg och under bänkar, ordentliga korgar för direktsortering av tvätten samt en diskbänk.
ja drömma kan man ju men i verkligheten så har vi en 3kvm stor tvättstuga för 5pers tvätt....
men hur dum får man bli,garderoben som jag vill ha ska vara i direktanslutning till tvättstugan, alltså nästan som en del av den
Haha..det måste vara bland det dummaste jag har hörtDclxvi skrev:
Jag har byggt 2st olika tvättstugor och använt mej av IKEA överskåp till kyl/frys, på det den enklaste bänkskivan så att man kan brottas med dom när dom ska dit
Gjorde om luckorna till överskåpen och satte i fullutdragslådor i stället.
Hade en trådback på hjul som jag tog tvätten i, funkade kanon och ska snart till att gör en 3e
Ps diskmaskinen ska också monteras på liknade vis.
Klart man ska ha maskinerna upphöjda men man kanske inte ska ställa dem på det rappligaste skåpet man har. Vid centrifugering behövs rejäl stadga och jag tror inte ett vanligt IKEAskåp pallar det i längden om man inte limmar det.
De som har riktigt fall i badrummet och tvättmaskin kan bli varse detta iom att tvättmaskinen vandrar iväg.
Vi bygger nytt och har också tagit till oss tipset med upphöjda maskiner.
Vi valde en lösning som på den här sidan, http://ipaper.ipapercms.dk/HTH/SE/GDSkatalogSverige/?Page=47, då vi kunde välja förmånligt från HTH:s sortiment.
LAINE skrev:
detta har jag sett på ett ålderdomshem och tror varit räddningen för att förhindra några avlopp-stop. Deras var egengjord, vilket jag hade planerat att svetsa ihop oxå. Plåtlåda med ett utloppsrör i ena gaveln och en lös hålplåt någon cm ovanför lådans botten, lite sne lutad ifrån utloppsröret,
MEN, finns det färdiga 'utslagsvask' att köpa?
yrrol:Visst finns det det: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=747
