5 281 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Dessa idiotiska väggvårtor
Förmodligen fler än jag som konstaterat att de som konstruerar nätdelar som pluggas direkt i uttaget aldrig verkar ha sett ett modernt grenuttag och vice versa. Alltsom oftast ryker ju både 2 och 3 uttag pga att nätdelen inte "får plats".
Funderar på om någon har sett om det finns korta förlängningssladdar (10-20 cm) med eurokontakter så att man kan lägga nätdelarna vid sidan om grenuttaget?
Håller med. Brukar tillverka dylika snuttar skarvsladd.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Instämmer helt! Riktigt drygt.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Dessutom så är det enklare att få apparaten godkänd genom alla länders elprovningar om man kan köpa till en väggvårta som redan är godkänd i det landet. Kan man tillverka en modell av apparaten och "bara" byta väggvårta för olika länder så vinner man mycket.
Protte
Protte
Ericsson hade en gång i tiden mobilladdare med apparatintag och en kort stump till sladdställ.
Men det var väl för dyrt för oss konsumenter
cpalm skrev:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=403139
Hade varit ett bra svar om den funnits i 0.5m också. Men står man ut med att ha några extra varv hängandes så funkar det ju.
Många småprylar är ju smidigast att ladda via den nya kraftstandarden: USB.
Köpte en liten Sonykamera före jul, och det var riktigt irriterande att upptäcka att den inte laddades medan USB-sladden satt i datorn.
iPodar kommer inte ens med vårta. Det är USB som gäller om man inte har en Dock eller slantar upp för en laddare. Helt OK tycker jag.
Ett antal mobiltilverkare har enats om miniusb som standardkontkontakt för data och laddning. Sen om de gör slag i saken är väl en anna femma men teoretiskt kan det ju hjälpa till att minska plågan lite i alla fall med en och samma laddare till alla husets mobiler
En "vårta" inbyggd i ett apparatuttag med ett antal 5-12 volts uttag vore kanske en bra produkt (finns säkert redan, som allt annat.....). att köra via mini-usb är kanske praktiskt men den kontakten (eller vanlig usb) är inte byggt preliminärt för DC-matning utan för höghastighetsdata....Borde gå att standardisera fram något lämpligare iallafall på matningssidan.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Dagens strömkapacitet är 0,5A men efter förhandling mellan de sammankopplade parterna kan den vara lägre.
Protte
Protte
