Tjena. Har vart och köpt ett fint och stort gammalt element som jag håller på och renoverar. Jag ska koppla på en ventil/termostat och ansluta det, men jag vet inte vad jag ska köpa för övergång till normala doningar.
Anslutningarna är konade och har en "mutter", jag mätte och det var 32 mm invändigt i "muttern". Vad kallas den dimensionen? R-vaddå? Vill inte gärna släpa omkring monstret till olika butiker och testa. :D
Just de konade gängorna minns jag inte vad de heter på raken men rörgängor har varit lika sedan Dackefejden så det där fixar en bra rörfirma fram kopplingar till. (OBS ej byggvaruhus!)
Det är inte klurigare än att de heter just konisk rörgänga. Är den tillverkad enligt svensk standard kan du med nedanstående tabell kanske hitta den du söker. Med ditt mått på 32mm landar jag på en 1" 11 gänga. Det borde stå på muttern Rc 1" 11 ISO eller liknande. Räkna gängor per tum....
Annars kan du ju borra upp och gänga om, förutsatt att du får tag på så grova borr och gängtapp... Har du riktigt oflyt är den brittisk eller ännu värre - amerikansk. Stigningen skiljer och lite andra godsaker.
Rörstorlek (tum) Gängor per tum TPI - stigning Yttre gängdiameter (tum) Avstång mellan gängor (tum)
1/16" 28 0.312" 0.036"
1/8" 28 0.402" 0.036"
1/4" 19 0.532" 0.053"
3/8" 19 0.677" 0.053"
1/2" 14 0.838" 0.071"
3/4" 14 1.060" 0.071"
1" 11 1.327" 0.091"
1-1/4" 11 1.669" 0.091"
1-1/2" 11 1.902" 0.091"
2" 11 2.374" 0.091"
Morr! Det verkar som forumet rensar mellanslag i inläggen.... Du får kopiera texten i tabellen och sätta in lite mellanslag eller tab....
Förlåt mig, jag uttrycker mig oklart, som vanligt. Men tack för hjälpen ändå. :)
Gängan i sig är inte konisk. Det är hederliga gamla svenska prylar, antar jag. Jag har helt enkelt en mutter runt ett rör, och muttern är 32 mm invändigt. Är det så enkelt att anslutningen jag ska koppla på kallas R32? Tycker det är förvirrande med vvs-världens olika dimensionsbenämningar.
Jo, kollade där innan.. Den gjorde inte mig lycklig, då måttet inte finns med. :)
Vad jag var ute efter var R-namnet, vilket självklart är 25 för 32 mm :D, men det spelade ingen roll eftersom det är olika stigning på gängorna på rördelar och radiatordelar så klart..
Jag fick fatt i grejerna i alla fall, trots att ingen rörbutik hade nåt hemma, eller ens trodde att det gick att få tag på. Fick hjälp på ett ställe som bara jobbar mot storkunder, de lät mig handla skitbilligt hos grossisten i deras namn. Ibland har man tur.
