2 836 läst ·
6 svar
6 svar
Desinfektionsprogram legionella
Har en Bosch luft/vattenvärme anläggning. I pannan finns ett desinfektionsprogram som var 14e dag skall dra upp tempen till 65 grader för att ta död på legionellabakterier. Har skett endast en gång på 3 månader sedan installation. Installatör kontaktad och Bosch, de bryr sig inte och meddelar ständigt att "det är ovanligt att svenska småhus drabbas av legionella". Pannan inställd på 57 grader, blir aldrig över 50,7 grader.
Vad kan det bero på att desinfektionsprogrammet i princip aldrig fungerar? Står ständigt och blinkar på displayen "Akut fel", vilket inte verkar vara något att "bry sig om"?
Du kan själv köra legionella desinfektionsprogram när som helst om du vill, finns i menu. Tre timmar med 65 grader, men allt cirkulerande varmvatten skall värmas. Bosch gör uppvärmning med elpatron, inte med kompressor. Lite si och så om det är nödvändigt att göra i småhus.
Skulle kunna tänka mig att den sitter bakom tanken kanske och ska växla mellan tank och system med intervaller för att fylla tanken. Men då slutar flödet helt eller kanske delvis till systemet. Om det finns ett rör från VP som sitter före s.k växelventil på fram till shunten, det blir då ett flöde till systemet och ett flöde till tanken, lite lustig koppling. , då flödet till systemet halveras
Legionella kräver stillastående vatten för att utvecklas, så om du inte duschar på 6månader ett år är det en risk att det kan utvecklas legionella i duschen. dessutom är det större risk i kallvattenledningarna om de är dåligt isolerade och värms upp av omgivningen i perfekta 25 CM Meramera skrev:Har en Bosch luft/vattenvärme anläggning. I pannan finns ett desinfektionsprogram som var 14e dag skall dra upp tempen till 65 grader för att ta död på legionellabakterier. Har skett endast en gång på 3 månader sedan installation. Installatör kontaktad och Bosch, de bryr sig inte och meddelar ständigt att "det är ovanligt att svenska småhus drabbas av legionella". Pannan inställd på 57 grader, blir aldrig över 50,7 grader.
Det ska vara "Säkerhetsfunktionen i värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedaren inte kan värmas till 60 °C ska vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka." Se nedan på nätet.M Meramera skrev:Har en Bosch luft/vattenvärme anläggning. I pannan finns ett desinfektionsprogram som var 14e dag skall dra upp tempen till 65 grader för att ta död på legionellabakterier. Har skett endast en gång på 3 månader sedan installation. Installatör kontaktad och Bosch, de bryr sig inte och meddelar ständigt att "det är ovanligt att svenska småhus drabbas av legionella". Pannan inställd på 57 grader, blir aldrig över 50,7 grader.
http://www.stoppalegionella.se/byggnadstyp/smahus
Jag har Daikin legionellaskydd står fabriksinställd är 60 grader och varje söndag kl 03:00.
Normal varmvatten alla dagar utom söndag natt är inställt mellan 43 grader start och 48 grader stopp.
Tack för tips. Har tryckt på starta manuellt, ställt in manuell start för termisk desinfektion men körs aldrig igång. Får väl prova fler gånger. Bosch har inget vettigt svar i alla fall. Displayen får stå där och blinka i alla evighet "Aktivt fel kontakta installatör" , inget händer trots kontakt, inget att bry sig om (?).O Olpor4 skrev:
Tack för tips, men irriterande att alltid ha displayen blinkade "Aktivt fel".electroluxaren skrev:
