2 354 läst ·
2 svar
2 svar
Demontera radiator hur?
Skall ta bort 3 st radiatorer, har vattenburen värme i huset (fjärrvärme med värmeväxlare). (Istället blir det elektrisk golvvärme). Detta i samband med renovering av badrum och hall. Huset står på platta på mark.
När man tar bort radiatorerna blir det två rörstumpar kvar (som måste kopplas ihop).
Frågan är om man skall lägga den nya kopplingen rören dolt, måste då bila upp kring rörstumparna och lägga kopplingen under kommande golvklinker. ELLER om det är bättre att låta kopplingen mellan stumparna ske ovan golvet.
Några risker med att göra det dolt (vilket är snyggare!)? Tacksam för synpunkter.
kan du hitta var dessa avstickare är påkopplade på på huvudrören så kan du plugga där, det är enklast. Men tänk efter så du verkligen inte ska ha vattenburen golvvärme, eller typ handdukstork eller nåt i badrummet som du kan använda gamla elementrören till.Erik26 skrev:Skall ta bort 3 st radiatorer, har vattenburen värme i huset (fjärrvärme med värmeväxlare). (Istället blir det elektrisk golvvärme). Detta i samband med renovering av badrum och hall. Huset står på platta på mark.
