Hejsan,har en Sanyo luft/luft pump i en nyköpt lokal.Hur i Helskotta ställe man temperaturen på fjärrkontrollen,och behöver den någon service?
Mitt filter blev inomhus i en bostad hel igensatt på strax över 1år. Trodde den nästan var trasig först för den inte höll värmen. Bara att ta loss och blåsa rent filtrerna samt innedelen så blev den som ny d^_^b
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_ds011.0404_inverter_sanyo_w_w.p_070207_47_ehfp%5B1%5D_219.pdf
Se till att utedelen lutar lite bakåt så att säga det är en fördel tycker jag så att man är säker att när den avisar på vintern rinner vattnet ut. Stoppade även i en värmekabel jag kör lite då och då för att vara säker att inget fryser sönder.
tack för hjälpen.Har en fråga till,ska flytta två timmerhus,undrar lite om grunden är det nödvändigt att fylla upp med ett lager makadam ,funderar på kalkstenskross 0-125,vad tror ni om det?
