J
Har en luftvärmepump, fujitsu ASY9LSBCW, som börjar ha gjort sitt. Vi har precis konverterat om till vattenburet system och ska renovera hallen, då vore det passande att få ned denna pump.
Är det någon som vet om det går bra att demontera denna själv? Hur får jag tillbaka gasen i utedelen? Finns det några större risker med att göra det själv?
Mvh/ Johan
RoTe
Varför inte spara den och använda som AC när det blir varmt?
Demontering av lvp, hur kör jag tillbaks kylmediet i utedelen
Från Onzzas "Frågor och svar":
Hur går man tillväga vid eventuell demontering av utedelen?
1. Börja med värmepumpen helt avstängd.
2. Stäng kranen för vätskeledningen, ( det tunna röret), helt medurs.
3. Starta värmepumpen i kylläge.
4. När kompressorn arbetat 2 minuter stäng kranen för gasledningen (det tjocka röret), helt medurs.
5. Stäng omedelbart av värmepumpen.Gasen har nu samlats i utedelen och kan återanvändas vid återinstallation enligt information i installationsanvisningen.
Vid återinstallationen behöver du vakuumpump osv.
Johan Lm
J
Jag ska ev flytta den till garaget istället som värmekälla där.
RoTe
Jag hade köpt en ny i så fall.
Det är gas mellan ute och inne, då ska den sugas ner, går på en del,men inte alla. Det är inget man gör som lekman. Ta in en kylgubbe ( vem som helst ) som gör allt som behövs. Det måste finnas licens för att jobba med gasen.
returen och 1 till
Att suga tillbaks gasen till utedelen är inte så svårt, även om det är olagligt. Men för att montera tillbaks den behöver man vakuumpump och manometerställ. Troligen även bra koningsverktyg till rören.
Mvh/ Johan
se till att temperaturen i rummet är högre än lägsta börvärde på fjärren
sätt den på kallaste kyla full fläkt
ta bort plasten på utedelen för att nå kranarna
öppna båda mässingsmuttrarna som vätter åt höger
ta en 6mm insexnyckel och skruva in den övre käglan
vänta tills fläkten stannat eller du hör på ljudet dvs ca 2 minuter
stäng den undre käglan
klart
Johan Lm
J
klart
Tog bort pumpen i förrgår, det var precis så som du beskrev om någon annan skulle ha samma problem!
returen
inget problem bara en möjlighet
