Hej på er,
vi skall göra en extreme makeover på vårt nya sommarställe och en del av huset har siporex i golvet till övervåningen.
För att få in mer luft föreslår en arkitekt vi pratar med att vi "plockar ned" några av betongelementen. Storleken på ett block är 2,5 m långt och knappt 1 m brett. (måtten är skattade ur synminnet)
Till frågan, hur skulle ni gå till väga för att ta ned elementen?
Om frågan är otydlig, kom med frågor. Om det går kommer det att bli kanonfint =)
Kapa blocken på mitten med tigersåg, lått som en plätt. Där finns säckert 6 mm armeringsjärn i blocken så andvänd en klinga som tål det. Sen är det bara att lyfta ner en åt gången. Väger inte särskilt mycket.
Johan
.....glömde en sak.
Glöm inte stämp på båda sidor om sågsnittet, annars är det risk att allt rasar på en gång när ni sågar.
//johan
I
Elementen är antingen 50 cm breda (mest troligt) eller 60 cm om de är tillverkade efter det att standarden ändrades till 3M. Längden 2,5 m tyder på det första. De är 17,5 eller 20 cm tjocka. (Kan vara 25 cm tjocka oxå, men det är mindre vanligt.)
Elementen är centriskt armerade med förspända 6-8 mm släta järntrådar på längs med början >80 mm från kanterna. Vid ändarna finns påsvetsat tvärtrådar av samma dimension som överför dragspänningarna till tryckspänningar mot lättbetongen.
Elementen är försedda med längsgående not och spont som en spontad bräda. På upplag, där ett element stöter mot ett annat, finns ett kamjärn i längsfogen mellan elementen. Fogen går längs båda kanterna och har gjutits igen med cementbruk.
För att inte förstöra de omkringliggande elementen skulle jag hacka upp fogen vid vardera änden och pilla upp kamjärnet till en början med. Därefter såga genom elementen på längs 50 mm från kanten. (Ett snitt vid vardera blivande fri yta.)
Därefter sätta upp en planka (bockrygg) på vardera sidan om ett tänkt snitt mittpå och vinkelrätt mot längdriktningen som är understödda av fyra stämp, två på varje bockrygg.
Sen såga genom den del som ska bort och använda ett spett för att dela på delarna på längden (eller såga 50 mm från skarvarna). Sen går de att lyfta ner, men block och talja med rep rekommenderas. Det blir en svår arbetsställning och faller ett block ner kan de slå sönder golvet undertill.
Tack för svaren,
om ca en månad bär det hän.
Jag berättar hur det gick efteråt, det kommer att bli snyggt som tusan =)
