1 421 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Delvis isolerat garage?
Vi har en carport där taket är isolerat med lösull på krypvinden (lika mkt som övriga blstaden) och där en av väggarna är isolerad. Två av väggarna saknar isolering med har vindskydd.
Hur optimalt är det att sätta en isolerad garageport på det? Kan man ens kalla det för varmgarage då? Vad för temperatur kan man räkna med vid tex -5?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om du jämför en helt oisolerad byggnad med en som har 95 mm eller en med 240 mm isolering så kommer den som är oisolerad att konsumera mest värmeenergi .
Vill du tex vill hålla 16 gr i byggnaden och du har tex 2 st 1kw elelement så kanske den oisolerade byggnaden inte kan komma upp i 16 gr om det är -5 utanför .
Bättre isolerade fönster / dörrar / grund / väggar / tak bidrar alla med lägre värmekostnader .
Har man en garageport med sämre U-värde så måste mer värmeenergi tillföras byggnaden .
Har man som i ditt fall 2 väggar som är oisolerade och du monterar en garageport utan isolering så blir det ngt sämre än en garageport med isolering .
Taket är som sagt isolerat och likaså en av väggarna.
På en av de oisolerade väggarna sitter två moderna 3-glasfönster.
Hur mycket tror du man vinner på att isolera de två oisolerade väggarna? De har vindskydd.
