J
Min bergvärmepump från 2002(Nibe fighter 1210) stånkar på i källaren och egentligen ger den bra innetemperatur, varmt tappvarmvatten och en ok driftkostnad. Min fundering är ändå om det går att trimma in den bättre? Jag har 4-5 grader i temperaturskillnad på fram och returen i radiatorkretsen. I drifttagningsprotokoll från 2002 står det noterat samma temperaturskillnad som jag läser av i dag. Är detta ett ok delta T? Jag har alla radiatorer öppna på fullt utan termostater, förutom i sovrummen där jag stryper flödet lite. Cirkulationspumpen står i läge 2.
% grader är det som EU typpröver värmepumpar på så alla tillvekare försöker få bäst värde vid just 5 graders Delta.
Jönas
J
Ok, gällde detta även 2002?
Brobergsnickarn
Jag brukar ligga på ca 3-4 grader i Vb diff. Snapshot från dagen (Nibe 1215-5 från 2004):
Graf med temperaturövervakning inomhus och utomhus under ett dygn, visar data från en Nibe 1215-5 värmepump.
Kan du få några grader ytterligare i skillnad är det positivt för en pump från 2002. Det du kan göra är att kolla med en IR termometer vad du har för tempdiff på dina element mellan inkommande och utgående. Något av dem kan ha för snabb genomströmning och skicka tillbaka för varmt vatten till värmepumpen. Har du ingen ventil att strypa på returen så kan du strypa inkommande istället. Har du en termostat på inkommande får du ersätta med ett vanligt vred/ratt.
Jag har gjort den intrimningen på vår anläggning.
Redigerat: Jag gick från en tempdiff på ca 4 grader till att det nu ligger runt 6-7 grader vilket är rekommendationen för vår Thermia från 2000.
Du kan också förbättra genom att sänka cirk.pumpen men riskerar att den inte då orkar pumpa runt till alla radiatorer. När jag minskade cirk.pump så blev två element inte riktigt varma.
