T
Jag står inför ett dilemma. Huset som jag är i färd med att köpa tycks läcka in vatten på två ställen från yttertaket. Det handlar om ett plåtpulpettak(med svag lutning på ett helt fyrkantigt hus) vars ålder är för mig högst okänt men jag vet med säkerhet att det minst är 36 år gammalt.
Jag har fått dubbla budskap från hantverkarna. Enligt takinspektören är taket i relativt fint skick(Enligt google har gamla plåttak en livslängd upp mot 100 år med rätt underhåll) och kan lätt målas för att sluta läcka. De använder tydligen en färg som täpper igen hål på upp till 6mm och några sådana stora hål såg han inte röken av när han var där uppe och tittade och han hävdar fortsatt att möglet på vinden är svart och därför fullt möjligt att bara skrapa bort.
Snickaren däremot hävdar att svartmöglet som man ser på råsponten på vinden måste bytas ut och att detta ger ger för handen att även taket, åtminstone där skadorna uppstått, måste läggas om. Snickaren varnade i samband med detta för att den fläckvisa takomläggningen vid lite otur kan skena iväg då plåtslagaren kan få problem att foga ihop de gamla falsarna med de nya och att man till syvende och sist måste lägga om hela taket(cirka 70 kvm bandat plåttak med svag lutning).
Vem ska man lita på i detta fall? Har ni forumanvändare någon erfarenhet av liknande problem? Går det bra att laga gamla plåttak på bara berörda ställen? Tenderar bortskrapat mögel att inom kort återkomma eller kan man hålla det borta med isättning av lite mer ventilation och rätt underhåll?
Jag är i det närmaste novis inom detta med plåttak så alla er input är värdefull för mig.
Trevlig kväll på er!
svårt att säga om du inte har några bilder , rent spontant så falsa ihop ny bandplåt med nästan 40 gammal plåt kan vara knepigt , plåten på den gamla delen kan ju spricka när man öppnar upp den . och dessutom har du svart mögel på råsponten .
har du möjlighet så byt ut hela taket .
Då behöver du inte ligga sömnlös över taket i framtiden . Om du tar dit plåtslagare och dom börjar riva i taket så kan det lätt bli dyrare än med nytt tak.
Lycka till med hus köpet
T
Tack för svar!
Precis det du skrev har jag också fått berättat för mig. I mitt huvud föds då en tanke; Går det verkligen inte bara att laga hål på plåttak genom att bara svetsa på en liten plåtbit där? Eller är plåttaken så tunna att det är omöjligt?
T Totalreno skrev:
Tack för svar!
Plåt som används till tak är 0,6-0,7 mm tjocka
Rickard.
Klart det går, plåttak är tunna men knappast tunnare än bilplåt men takplåt är rostskyddade och att svetsa kommer förstöra skyddet så det blir nog bara en temporär lösning.
M
Du ska lita på plåtläggaren,alla sorters tak ger kondens under,underlagsduken som är takets viktigaste del lär ju vara full av sprickor vilket resulterar i att kondensvatten tar sig in där till råspont o innertak,snåla inte på takets kvalitet,taket är husets viktigaste komponent,inte att man har ett fint badkar tex.
