Har fått en Datorskärm med högtalare.
Min fundering/problem är att det är en DB9 kontakt på.
Har sökt men varken hittat någon info om detta, eller något ljudkort som har en sådan kontakt.
Någon som har kunskaper runt detta och kan guida mig vad jag behöver för att få igång högtalaren?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 697 inlägg
Enklast är väl att kika på manualer till skärmen?
kan vara en tanke att det skall vara så för, antar att subben sedan kopplas med "normala" audio kontakter till grafik kortet.kille85 skrev:
Smart tanke, men ingen lycka där då dell inte har manualen till denna skärm upplagd (vad jag hittat), hittade "syster" modellen vid googling, men den har vanliga kontakter som kopplas direkt till grafikkort13th Marine skrev:
Gjorde en sökning på modellbeteckningen och som typ femte träffen fanns följande
http://www.manualslib.com/manual/36472/Dell-Ultrasharp-1907fp.html#manual
http://www.manualslib.com/manual/36472/Dell-Ultrasharp-1907fp.html?page=2#manual
När jag läser sida två så har inte skärmen någon inbyggd högtalare, däremot så finns det fästpunkter för en "soundbar", skärmen har en spänningsutgång till soundbaren.
http://stuartconnections.com/products/Computers/Peripherals/LCDs/Dell_1907FP/CD/en/about.htm
Här med soundbaren monterad
http://m.ebay.com/itm/331542474169
Här bara soundbaren
http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Soundbar-Speaker-Monitors/dp/B0052F72YK
Här bara soundbaren
Vad jag kan se så är detta "systermodellen" ramlade på denna när jag googlade runt.Demmpa skrev:
Denna skärm heter 1907FP min heter 1907FPC.
Men visst är det så att skärmen inte har någon inbyggda högtalare, utan att det är en soundbar som är monterad under, men den är inte märkt med något egen artikel beteckning.
Har därför tagit för givet att den hör till skärmen.
Soundbaren har en kontakt som ser ut så här
Vad jag kan se så är det en DB9 kontakt, finns inga andra kontakter eller ingångar på soundbaren.
Tycker att det låter troligt som "krille85" skrev att hans anslöt till en sub, och att det är vad jag måste skaffa för att få igång den.
Men jag har inte hittat någon fakta på det heller när jag googlar.
Är just inne på samma tankegång, och har just fått ett mailsvar från min data butik.
med en hänvisning till detta.
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=a7111089
Efter vidare googling så lyckades jag till sist hitta "min" högtalare
http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/CMwAAOSwiCRUhKVp/$_35.JPG)
min högtalare är centern i paketet.
Jakten går nu vidare efter en DB9 till 3,5 kontakt
Tror du kan glömma att hitta en färdig adapter, det här följer ingen standard vad gäller signalernas placering och i värsta fall är det inte ens samma signalnivåer som på vanliga högtalare. Det kan vara en passiv högtalare och då behöver du ha en yttre förstärkare, är det en aktiv högtalare behöver du i stället ansluta lämplig spänningsmatning. Min gissning är att det är en passiv högtalare och att subbasen innehåller förstärkare för alla högtalarna i systemet.
Vill du använda högtalaren utanför det system den tillhör blir det till att klura ut nödvändiga uppgifter och bygga själv, vilket knappast är värt besväret.
Den adapter som länkats till ovan är avsedd för helt andra syften, vore närmast en sensation om den funkade i denna tillämpning.
