Är det möjligt att dela skymningsrelä med en granne men att var och en betalar för sina lampor?
Märkte nämligen när jag skulle testa mina skymningsrelä lampor att grannens lampor också tändes när jag satte i gång mina.
Det går ju, men det är ganska komplicerat. Du får koppla in ett relä på en av belysningarna, som styrs av den andra. Rent regelmässigt är det nog också i gråzonen om man överhuvudtaget får koppla ihop de två fastigheterna på det viset.
Mikael_L
Får man fråga på vilket vis ni är grannar?
Alltså två friliggande villor eller kedjehus eller bostadsrättslägenheter ... osv?
Och välkommen till forumet :)
Det går, men ställer stora krav på arbetsbrytare och märkning för att undvika bakspänning vid arbete på resp anlägging.
Om det är lagligt eller inte kan jag inte svara på, hamnar nog i en gråzon.
Hursomhelst, jag tycker nog det skulle ställa till med mer problem än det löser.
Relevant fråga...
P
Vad är det för typ av lampor? och det är inte så att relät är radiokontrollerat?
Tack, tjuvläst här länge och gillar forumet!
Vi bor på gård på landet och grannen bor på en tomt som är avstyckad från min fastighet, det är lyckstolpar som skymningsrelät tänder, 4 st varav 1 står på grannens mark.
Då är det väl helt enkelt så att slingan omfattar alla 4 lyktstolpar, och ena fastigheten (troligtvis din?) står för elräkningen även för grannens enda lyktstolpe.
Vill ni inte ha det så får ni gräva upp kabeln som går till grannens lyktstolpe (om den ligger sist), klippa kabeln och gräva en ny från grannens fastighet.
Maria Hallberg och 1 till
Mikael_L
Det låter helt klart rimligast. Det kan ju förvisso vara på något annat vis, men det är i så fall en riktig högoddsare. :)
Kan det t.o.m vara så att stolparna har satts upp före avstyckningen skedde?
Jag misstänker det också!
Kan man testa det på nåt vis?
Jag känner mig ju mindre sugen på att betala grannes lampa då jag inte ens ser den från mitt hus då mitt garage är i vägen.
Lamporna har stått från innan avstyckningen!
Mikael_L
Enklast genom att sätta igång belysningen från ditt hus och sen gå och slå av huvudbrytaren vid grannens elmätare.
Slocknar ingen lampa då så går det på din elmätare.
Men grannen vill kanske inte hjälpa till att reda ut detta, och att slå av huvudströmmen ger ju lite extra jobb i form av datorer och modem/routrar som dyker och klockor som nollställs osv.
Och då blir ditt alternativ att istället kolla hur det är kopplat på din fastighet. Om det går strömkablar till hans lyktstolpe eller om det är en styrkrets för relästyrning eller kanske ngn radiostyrning etc.
Grannen vill nog ha kvar sin gratis lampa, så jag räknar inte med så stor hjälp därifrån.
Går det att göra tvärt om? Tända lamporna och slå av min huvudströmbrytare?
Mikael_L
Nä, det är ingen säker kontroll.
Om grannens lampa då slocknar så betyder det antingen att du strömförsörjer den och den därför slocknade eller så betyder det att lampan går på grannens elmätare men styrs av ett relä i en av dina stolpar och det relät slår av när du bryter strömmen.
Dvs, grannens lampa slocknar, men du kan inte vara 100% säker på orsaken.
En sak du möjligen kan göra är att stänga av alla elförbrukare i ditt hus och sen slå på bara utebelysningen. Och sen skruvar du ur en lampa i taget och om förbrukningen sjunker med 1/4 för varje lampa och är på 1/4 kvar när dina tre är urskruvade så är det åtminstone ett ganska starkt tecken på att grannens lampa går på din elmätare.
Du kan kolla förbrukningen på elmätaren.
Men ärligt talat så är jag tämligen säker på att du helt enkelt försörjer grannens stolpe med ström från din mätare.
Allt annat är väldigt otroligt.
Stort tack för svar allihopa!
Jag är också ganska säker på att jag betalar grannens lampa, speciellt när denne mest mumlade när jag frågade, får försöka lösa det här.
Som sagt, tack för alla svar!!
