ppalm skrev:
Kanske borde funka att lägga en masonit uppe på plywooden som man sågar igen så den fungerar som flisskydd.
Fungerar utmärkt att göra en egen skena med masonit eller tunn plywood + en styrlist. Hade det innan TS55:an kom in i bilden.
Trådnekrofili deluxe, men ändå.
Har bara en rätt grovtandad handcirkel så jag var tvungen att testa mig fram lite. Perfekt resultat fick jag när jag ställde klingan så att den precis gick igenom.
K plywooden 15mm, sågdjup 16mm = WIN!
ergonomen
Mät upp och lägg stållinjal eller valfri rak bräda. Ta en kniv med smalt blad och dra linje.
Med vinkelhake överför exakta måttet över kanten och fortsätt sedan med kniven på baksidan. När du nu har knivlinje runt hela skivan som delat träfibrerna, kan du såga med precis vilken såg du vill runt så länge du sågar på skräpsidan utan att komma över knivlinjen.
Avsluta med hyvel rasp eller sanpapper tills du kommet in i knivlinjen. Precis som möbelsnickare gjort i över hundra år.
Fredrik111
T
Ett annat tips om man har en linjal till cirkelsågen och kan ta bort klyvkniven tillfälligt är att ställa in sågdjupet på 1-2 mm och köra sågen baklänges en gång för att göra första spåret i översidan, en sänka klingan till mtrltjocklek + 1mm och köra vanligt. Kan kombineras med att tejpa där spåret ska vara. Liknande går att gör med sågbordet med samma reservation för att klyvkniven måste tillbaka omgående för det genomgående snittet.
Fortfarande är en fintandad, skarp klinga ett måste för all finsågning. Jag har en klinga med 24 tänder på 165 mm diameter i cirkelsågen. I sågbordet har jag en klinga på 254 mm diameter som även den är ca 40 tänder och det är ungefär samma indelning (~20 mm/tand) och det är gränsfall till för grovt. Har funkat hyfsat med björkplywood när klingorna var helt nya men jag skulle gärna ha en 60-80-tandad klinga till bordssågen och 36-40 tänder på cirkelsågen för laminerade skivor eller anda fanérade skivor.
