Tänkte bygga ut huset och därmed ändra i takkonstruktionen.
Min tanke är att dela den idag fribärande fackverkstakstolen så att den blir mer som en pulpettakstol, för att sedan hänga den i en limträbalk med balkskor. Sen bygga upp från limträbalken till nock och där ha åsar istället för den del av takstolen som tas bort. Kommer detta att fungera?
Lite svårt att hänga med i tankegången. Men om jag fattar det rät så låter det möjligt att göra.
Du kommer att behöva anlita en byggnadsingenjör för att räkna på det, dock. Så då kan du få mer slutligt svar.
Detta är ju en ändring av bärande konstruktion, du behöver då göra en bygganmälan, och det kommer att krävas verifierade hållfasthetsberäkningar.
När det gäller den tänkta limträbalken, så är det inte bara själva balken som skall tåla lasten, utan även upplagspunkterna för den, och grunden där ex. pelare står, om den vilar på pelare.
