När det nu från årsskiftet är tillåtet att dela el med sin granne tex när man själv har överskott.
Ett sätt är att använda ferroamps produkter och skicka DC till grannen som sedan omvandlas till AC och in i den fastighetens elnät.
Men vad finns det för annan teknisk lösning som skulle vara ok med tanke på risk för bakspänning mm ?
Skulle ju va lättare att bara koppla ihop AC-näten med någon typ av frånskiljning.
Idéer ?
Komplex fråga som egentligen borde besvaras från andra hållet. Vad är syftet med att dela el?
Bli av med överskott?
Ta bort toppar?
Dela på ett fastpris och ett timpris abm?
Hej, larsbj
Var hittar man villkoren för det du beskriver "dela el med grannen"
Ta bort toppar?
Anväda överskottet på ett lönsammare sätt.
Toppar blir ju automatiskt mindre tack vare sammanlagring.
M Martin Lundmark skrev:
Hej, larsbj
Exakt vad som gäller är inte klart ännu då den nya lagen ska tolkas med verkliga fall som blir prejudicerande.
Men troligen får man tex dela el med grannen men inte säga upp något av abonnemangen.
reglerna finns i IKN-förordningen hos EI
Så ska du inte göra. Inte av säkerhetsskäl det kan man ordna men rättvisan i mätningen kan lätt gå överstyr på oväntade sätt.
Borde ju inte bli mer fel än när man delar DC som sedan blir AC ?
Men frågan var hur man kan dela AC på ett tekniskt godkänt sätt ?
Jo det kommer lätt bli fel om du delar AC rakt av och som sagt inte direkt förutsägbart vem som drabbas i olika lägen. Med den aktiva lösningen och gemensam DC-länk är det ett helt annat fall vad gäller det.
Är ni båda producenter som ska dela?
Frågan va mer generell, det ska såklart funka även om båda är producenter, jag är ute efter en enklare och effektivare lösning, än tex Ferroamps löning med DC-nät och en hub i varje byggnad.
Karagonis
Mäta AC finns ju gott om företag som är bra på så det borde lösa sig.
Det jag menar är nätägarens mätning för era respektive anläggningar det är där det kan uppstå diverse orättvisor.
Bäst är kanske då om ni kan dela på något enkelt och med lite större effekt som uppvärmning. Det går då att ordna till diverse kopplingar mer specifikt och betydligt enklare just för de delarna på vardera sidan.
det gäller ju att det matas ut och in på rätt ställe. :)
Det är klart men, det ska ju helst fungera lika bra som DC-lösningen.
Kommer säker komma produkter snart, när det kommer en stor marknad.
Det värsta för dig är att det aldrig kan fungera likvärdigt med den lösningen hur länge du än väntar.
schnyggve
