Vi börjar bli lite trångbodda och för att alla barn ska kunna ha varsitt sovrum tänkte vi dela av vardagsrummet. På sikt tänker vi att det ska bli vårat sovrum så bredden på rummet behöver vara tillräcklig för att få in en dubbelsäng. Läste att minimi runt sängen bör vara 60cm för att man ska kunna kliva i och ur sängen. Då blir det alltså 60*2+160 dvs 280. Längden på hela rummet är 673 och bredden 420. För att behålla de stora fönstren i vardagsrummet tänkte vi ha lite vinklar på sovrummet och att man går in genom den ”sneda” väggen som nog kommer vara längre än den ser ut på min, icke skalenliga, planritning. Är det något vi bör tänka på? Hur djup bör nischen vara där jag skrivit byrå tex?
  • Byggritning på bord med markerad plats för en byrå, hushållspappersrulle och slinga av rosa kabel i bakgrunden.
Om ni tänker igenom mått (vilket ni gjort) tänk även på ljus (dagsljus). Sedan lite ventilation bör man ha. Sist el (belysning), men detta kan man enkelt ordna med utanpåliggande eldragning. Värme? Har ni element så är det ju bra om det finns värme i både V-rum och nya sovrummet.
Och isolera gärna nya väggarna och ev dubbelgips, så minskar man ljudet mellan rummen.
BirgitS
Så att byrån får plats eller vad menar du?
Vore det inte bättre med höga garderober i stället för en byrå?
jo kanske det! Annars blir det ju mkt outnyttjat ovanför.
BirgitS
stort tack för tips ang extra isolering, bra om barnen kollar på tv när man själv har sovmorgon :) Fönster och element finns i det ”nya” sovrummet liksom i v-rummet. Fönstret har även ventilationsspalt eller vad det heter.
S
Några bra tips har du redan fått. Glöm inte räkna med väggens totala tjocklek. Tror det är bra att ha lite marginal på alla mått, inklusive golv/tak-lister. Annars kanske en tilltänkt möbel visar sig vara 1-2 cm för stor. Befintliga väggar kan vara sneda också.
Anna Sofia
