Jag vet fast elinstallation kräver behörighet. Min fundering är dock på vad definitionen av fast installation omfattar och inte. Har letat igenom dussintals trådar här på forumet, Elsäkerhetsverkets hemsida osv, utan framgång. Vad jag kan förstå är all belysning med stickpropp okej att installera utan behörighet. Ett exempel jag sett är att sätta lamphållare i porslin (enl. bild nedan) på vägg eller tak. Denna kopplas in med en tvinnad tygkabel och stickpropp i ett vägguttag. Kabeln hålls upp på vägg och tak genom porslinsknoppar/porslinsisolatorer. Brytare kan vi hoppa över eftersom man kan använda Philips Hue eller motsvarande system. När man vill bryta strömmen går ju detta att göra genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget.
I min värld är det här samma sak som att köpa en begagnad lamparmatur och byta ut sladd, stickpropp osv., vilket inte ställer högre krav än man bör veta vad man håller på med (om jag tolkar Elsäkerhetsverket rätt). Samtidigt avråder just Elsäkerhetsverket från att bygga "egna lamparmaturer". Är det just byggandet som är problematiskt här? Är lösningen ovan okej i sitt utförande? Och är det en fast installation som kräver behörighet eller inte? Är det någon skillnad mellan att byta ut t.ex. stickpropp på en befintlig armatur och "bygga" en egen med stickpropp, kabel och lamphållare? Många frågor..
BirgitS
· Stockholms län
· 49 649 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 649 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Säg inte det... Vem satte på stickproppen? Det är inte förbjudet att sätta en stickpropp på hela ditt hus, men det ger dig inte rätt att göra installationsarbeten i huset.G Gräsand skrev:
Fast och "lös" installation finns inte definierat, men nämns. Det närmaste på definition jag sett är att fast installation gäller för stationärt placerade och/eller fast monterade apparater avsedda för permanent användning där.
Att skruva fast en massa lampor i taket och sätta stickpropp på sladden är ett brott mot behörighetskravet i mina ögon.
Hur ska man se på en kyl och en spis? Detta kan ge sömnlösa nätter.
Med detta sagt rekommenderar jag att du helt glömmer denna fråga utan lägger all din tankemöda på att göra ett korrekt och säkert jobb, dvs att du har de kunskaper, färdigheter, verktyg och instrument som krävs. Det är (tyvärr) det enda som gäller i praktiken. Försök inte hitta en "lös" lösning med tanke att kringgå behörighetskravet. Gör det rätt istället.
Det är bättre att du gör det rätt även fast det kräver behörighet och du inte har behörighet än nån full lösning som vem som helst kan se att det inte är rätt för att försöka undvika regler.
Eller så ber du en elektriker om hjälp.
