565 läst ·
11 svar
565 läst
11 svar
Defekt sladd gör atr det inte fryser?
God dagens. Köpte i dagarna en begnad kyl och frys från Electrolux.
Kylen fungerar som det ska men frysen skapar ingen kyla alls.
Enligt försäljaren fungerade den när han sålde den. Jag köpte det så sörens billigt att jag inte orkar dividera men säljaren .
Vad jag vet dock är att jsg skadade sladden under frakten och den blev uppskavd. Läste någonstans att en skadad sladd kan göra att vissa funktioner inte fungerar i en frys.
Allt annat verkar fungera, gör fläktar går i gång och kompressor. Lysen och funktioner i övrigt verkar fungera.
Kan det vara så enkelt som att byta sladd?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 029 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 029 inlägg
Är det en kyl/frys med gemensam kompressor för både kyl- och frysdelen eller en med två kompressorer? Om det är det förstnämnda är det lite mysko att det kan bli kallt i kylen men inte i frysen (lite småkallt i alla fall). Om det sistnämnda så kan det vara så enkelt som att ena kompressorn är trasig.
Ahh jag var inte tydlig nog. Det är separat kyl och frys. Fristående. Köpte de bara samtidigt och de är i samma märke/serieMagnus E K skrev:
Det är inte så illa att skåpet legat under transporten och sedan sattes igång innan oljan runnit ner igen, med lite otur kan då kompressorn skära. Det är därför det rekommenderas att skåpet ska stå upprätt ett tag efter transport så oljan rinner ner igen.A AlgotAlexiusson skrev:
Nej sattes igång 24 timmar efter leveransB Bitterhetsakademin skrev:
Lät du den vara på en bra stund? En del nyare skåp tar en stund innan de startar kompressorn och börjar kyla.
Frågor kring elbilsladdnig och batteri
Laddboxar -
Hjälp att avgöra om sladden funkar
El -
Hur gör jag en bra lösning för tvättmaskinssladden?
Badrum -
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning -
"Får elektrikern göra såhär?" - Anslutningssladd till skenmonterat relä
El
