Önskar tips när det gäller decklights.
Något speciellt man ska tänka på ?
Några märken man ska hålla sig borta ifrån ?
Jag ska sätta ca 60 meter. Vilket avstånd är lagom.
Är 2500k-3000k lagom ?
Vilken watt ?
L
Har du staket och handledare på den delen
Jag har monterat några som heter Cosa 45 (tror jag dom hette). Köptes på Jula för typ en femhundring för 10st. Dock har dom tyvärr inte tillbehör till dessa så det köpte jag på nätet. Köpte fjärrkontroll, trafos och förlängningssladdar. Fungerar utmärkt.
Har bara haft dom i 2,5år nu men inga problem än sålänge!
Det är glasstaket utan handledare. Stålstålpar CC130cm
L
Då kan du inte ha något i staket , jag skulle rekommendera till armaturer som lyser i sidled ,
och monteras om det går strax under glasets nederkant i trallaen , då blir det ljus utmed fötterna
Ingen mening med att lysa på månen , sen är alla LED lite elaka mot ögonen , inget trevligt med lyse rakt in i ögat
Ljus ska finnas men inte synas
Jaha, där föll månen, stjärnorna, adventsstakarna och kristallkronorna bort :cry:
Vad återstår, pannlampa?
Liteavvarje och 1 till
tänkte att man kunde montera spottarna under Glaser eller strax framför
L
Kan du så lägg upp ett foto på dina grejer så syns det bättre hur din tanke är
Hade du tänk dig att låta det lysa upp och igenom glaset , lite spegeleffekt då , den spegling som blir slår snett utåt den med .
Ta någon lampa lys underifrån .och se hur det ser ut.
Dom har en liten spridningsvinkel som gör att ljuset går ut mot insidan och kanske blir stickiga i ögonen om man står strax intill .
Har sett det förut och en del kunder har inte varigt nöjda , ( jag har inte monterat dom )
Inte för att jag avråder men lite att tänka på .
Det var därför jag köpte Cosa 45 från Jula. Sedan tillbehör med fjärrkontroll på nätet där du kan dimma lamporna. På så vis kan du justera hur starkt dom skall lysa....
Cosa finns i tre storlekar, 15, 30 och 45mm eller något liknande.
Har läst många som använder dessa med gott resultat.
Tror det kan bli snyggt att belysa glaset, men annars kan man ju också välja att belysa stolparna på fram eller baksida.
Ett tips är såklart att ta en trallvirke och montera en lampa som det sedan placerar runt och testar på kvällen!
Jag har också Cosa 45 och kan rekommendera dem. Har lyst iaf ca 3000 timmar per år i 5 år hitintills utan minsta problem.
MEN de har utgått från julas sortiment, så åk inte dit och leta i onödan. Finns på (fanns iaf) på nätet för samma pris som hos jula.
