Vi vill montera upp en projektor med tillhörande AppleTV i taket. Ganska nära finns ett outnyttjat lamputtag. Vad jag vet så är det väl 230v fram till dcl-kontakten också? Skulle det då i teorin egentligen funka att sätta en dclkontakt på sladden till projektorn? Går det annars uppe i lamkontakten att splitta tråden till lampan på lampan och ett nytt vanligt eluttag som monteras i taket?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Byt uttaget till ett vanligt dubbeluttag så löser det sig
Det här uttaget passar i lampdosor såvitt jag förstår:
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/lamputtag/lamputtag-takvagg-infallt-1
Elko RS envägs (den varianten med fast ram) passar, men man måste montera den på snedden. Har tyvärr inte e-nummer på den, köpte den på Hornbach.
Edit: E18 414 20 heter den. Den har hål på cc70 på diagonalen.
En annan variant är att göra en adapter från DCL till vanligt uttag. Kombinera dessa två:
Är man petig så är inte detta helt rätt då DCL-kontakten bara tål 6A, men så länge du inte kopplar in en värmefläkt, vattenkokare eller liknande så är det inget problem.
Om det är en platt eurokontakt på projektorn så kan du istället köpa en sådan här skarvsladd - fimpa stickproppen och montera en DCL-propp istället. Apparater med eurokontakt får inte dra mer än 2.5A så den lösningen är lite elegantare. Ingen möjlighet till överbelastning då.
Det vore enklast men det uttrycktes längre upp i tråden farhågor om att det kan bli bekymmer med garantin om stickproppen byts ut. Om det är så kan jag inte säga något om.
Byggnadsvårdare
· Näsåker
· 84 inlägg
Apple TV har en lös nätsladd, och de flesta projektorer också, så jag ser inte hur en utbytt stickpropp ska kunna påverka garantin.
Jag har själv gjort liknande, fast inte dcl utan gammal standard eftersom det fanns med dubbelbrunn så att ena brunnen manövreras med brytaren och projektorn alltid är strömsatt (fanns både nolla och tändtråd i dosan).
Enklare att bara behöva dra en hdmi kabel snyggt....
