5 108 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
DCL-uttag glappar, vad kan man ha gjort fel?
Hej alla!
Vi har renoverat sovrummet och haft en vän/fd elektriker att koppla in våra uttag. I detta fallet är det DCL-uttag till fönster, men de lamporna vi använder glappar i kontakten.
Vi har testat lamporna i fråga i vardagsrummet som vi också fått kopplat in av en annan vän och elektriker, där de inte glappar. (Efter en ”riktig elektriker” varit där men gjort fel)
Min fråga är… går det att koppla så pass fel att de glappar? Är det inte mer uttagets fel?
Det är min vän/fd elektrikerns utlåtande, men finns det någon särskilt monteringsanvisning till dessa DCL-uttag? Schneider i detta fallet.
Direkt i kontakten, MEN det gör lamporna i vardagsrummet också utan några som helst problem. Kontakten i sovrummet glappar liksom även om man håller upp lampans tyngd och bara trycker kontakten upp och ner. Det kan ju inte vara meningen att det ska kunna vara så känsligt? Lamporna vi testar i sovrummet funkar ju utan problem i vardagsrummet.Demmpa skrev:
Jag har svårt att förstå på vilket vis det glappar.. Sitter hela ramen löst? Alltså går den att rucka på lätt? prova att plocka bort locket (bänd uppåt med en liten mejsel i det lilla hålet) och dra åt skruvarna i dosringen
Är det så att dcl stickproppen glappar när man trycker fast den i dcl-uttaget? Typ går att vicka lite i sidled?
Jag har upplevt samma med vissa lampor.
Har tänkt att det var dålig kvalitetskontroll på Ikea lamporna och stickproppen har gjorts lite för smal.
Har andra lampor som inte har samma problem.
lisaskywalker skrev:
Själva stickproppen glappar ja. Man kan trycka dit den så det lyser men pillar man lite på den så släcks det och tänds osv. Har testat med en lampa jag har hängande i vardagsrummet (hänger i DCL-uttaget). Den fungerar i alla fyra uttag där.Unikt namn skrev:
I de nya i sovrummet däremot glappar lampan i båda uttagen. Känns inte som att den kommer in lika långt, men det är väl knappast något man kan ändra?
Själva lampans kontakt verkar inte ha något problem så sett. Spärren på DCL-kontakten ”spärrar” inte i något utav uttagen men går längre in i uttagen i vardagsrummet. Varför spärren finns vet jag inte men det känns inte särskilt genomtänkt.
Ångrar lite att jag inte valde de traditionella kontakterna som faktiskt fungerar bra 🙄 vill minnas att de var svåra att få tag i dock.
Ja DCL är generellt lite av en besvikelse.
Men det är ju hyggligt enkelt att byta kontakt. Kanske att schneiders egna proppar har lite tajtare passform i deras uttag? (Här gissar jag dock).
Men jag hade även lagt lite krut på att leta en snygg takkopp och ordnat krok. Lampor bör inte hänga i sina kontakter.
Ja jag läste nämligen en annan tråd där @Johannes Carlsson hade bra koll på de olika DCL-kontakterna, därför valde jag bort just Schneiders, för att de inte satt lika bra. Utan modifikation åtminstone.Unikt namn skrev:
Nej det är kanske inte optimalt, frågan är varför en spärr finns om man inte ska kunna ha viss tyngd på dem? Jag hittar dock inget konkret om vad för vikt dessa tål. Men spärren är kanske bara till för att inte den ska glappa 😉
Det konstiga som jag kan se är väl varför samma kontakt fungerar i vardagsrummet men inte i sovrummet, det borde ju tyda på att uttagen är problemet.
Moderator
· 57 958 inlägg
Om spärren inte fungerar i uttagen så är något grovt fel.
Nästan så det borde anmälas till elsäkerhetsverket. Glapp är aldrig bra. Nu har du troligen inte så höga strömmar till de här lamporna, så brandrisken är i praktiken väldigt låg. Men man kan ju ha en lampa som drar upp till 6A kopplad med DCL. Rent teoretiskt kan det bli 346 W värme i en glappkontakt mot en apparat som får dra 6A. Med lite (rätt mycket) otur så blir det brand.
För att få ett avslut på min tråd så köpte jag två nya uttag (samma Schneider-modell) och bytte ut. Fungerar nu som det ska!
Vet inte om jag lyckats få en dålig batch eller vad som var fel på de andra uttagen.
Moderator
· 57 958 inlägg
Men var det alltså ett kännbart glapp i kontakten mot uttaget. Eller var det ”bara” elektriskt glapp?
Kan inte säga att de glappade mer än de nya vad jag kunde känna, däremot drog man ut kontakten betydligt lättare på de gamla. Men för den sakens skull så kan man även nu dra kontakten rakt ut utan att först trycka på "spärren"... oklart vad spärren är till för!H hempularen skrev:
Jag har samma problem med flera Schneider dcl uttag. Spärren "tar" inte och pluggen går att dra ut, även känslig för läget, elektrisk glappkontakt.
Testat med olika fabrikat av stickpropp med samma resultat men inte orkat ta tag i problemet mer än att kila in en bit papper som sätter spänn.
