Som alltid så krävs det naturligtvis smärre justeringar vid en robotinstallation.
En film från igår, en del av gräsmattan oklippt:D så där fick han härja
MvH
Med så högt gräs brukar det rekommenderas att första klippa ner gräset med en vanlig gräsklippare innan roboten får påbörja sin klippning.
1/3 av Gräsmattan ser ut sådär resten är klippt med en liten elklippare, väldiga besvär 2 dagar efter den klippningen.
Gräsallergiker & sen tål jag inte avgaserna/ångorna från motorgräsklipparna
dBot'en är inställd på högsta klipphöjden, går rätt så bra för han.
Förutom några justeringar av tråd och laddstation som måste göras
En kul grej med dBot'en är att man kan köra den manuellt via mobilen och då kan man köra den utanför "klippområdet".
Några ställen jag brukar ta via elklipparen som jag nu kan köra via dBoten:cool:
MvH:beer:
etompau
C celticjunk skrev:
Fick igång den idag, den klipper snabbt
2 incidenter
Hamnat på rygg en gång när han skulle klättra uppför en björk
Rymt två gånger över vägen till grannen och börjat klippa där (industrifastigheter)
Blött gräs & kraftig lutning.
Kan bli bra när alla justeringar är gjorda
Kula att du börjar få den att gå som den ska. Jag är inne på tredje säsongen med min och den funkar perfekt men det var en del justeringar med kabeln, mm innan den gick felfritt.
Check the connection or the adress of charging station
Felmeddelande i displayen på roboten
Kul meddelande speciellt då kabeln är grundligt kollad = inget kabelbrott
Laddstationen är lugn och fin inget tjut och ingen ilsken röd lampa som lyser
Trodde blixten hade kysst roboten men byte av kortet gav inget resultat
Va f**n är felet?????
MvH
Kolla om den har rätt adress, gå till settings och adress, står det bara 000000000 är det fel, men i den menyn så klicka på knappen på laddstation så borde det bli siffror istället för bara nollor. Sen spara och testa igen. Kommer det inte upp siffror när mna trycker på laddstationen så starta om stationen
