Hade istort sätt bestämt mig för att det blir Dansani Luna Square i badrummet. Så idag var jag på Bauhaus och passade på att känna lite på tvättställskommoder från olika tillverkare. Oj, vad jag blev besviken. Lådorna hos Dansani/Scanbad var väldigt rackliga i sidled. Liksom svajade fram och tillbaka när man drog ut dom. Kollade typ 10 olika tvättställskommoder och alla hade samma fel.
Ni som har grejer från Dansani/Scanbad, hur upplever ni lådorna i tvättställskommoderna? Är dom rackliga även i verkliga livet? Är det något man stör sig på? Eller ska man välja någon annan tillverkare? IDO och Svedbergs rörde sig inte en millimeter i sidled när jag drog ut lådorna...
R
Det stämmer att det är högre kvalitet på ido, svedbergs och även westerbergs i jämförelse med scanbad. Scanbad har inte heller lika stort sortiment som de andra. Tänk också på att det kan vara felmonteringar av badrumsmöblerna i varuhuset eller skador av truckkörning. mm.
Som jag dock förstår, är det så att du tydligt märkte skillnad mellan olika leverantörers badrumsmöbler. Ta dock inte hänsyn till mitt svar eftersom jag själv inte har några möbler av just dessa leverantörer men ville ändå säga det.
R
Säljer själv Dansani sedan en tid, men det e inget jag reflekterat över, scanbad ligger ju bara på byggvaruhusen kan det vara en liten kvalitetskillnad mellan Scanbad och Dansani?
Mest troligt är väl som Rambo nämnde.. dålig montering,skadade av för mycket ryckande i sidled? ;)
Intressant iaf, ska undersöka imorgon, har ca 10 olika märken i min butik, ska kolla alla :)
Grejen var att de hade både Dansani och Scanbad på Bauhaus. Enligt säljaren var det samma grejer men säljs under båda namnen (???). Dansani-grejerna var helt nymonterade av Dansani själva (fanns inte där för två veckor sedan när jag var där). Ändå kändes de precis lika rackliga i sidled som Scanbad. Jag ska kolla lite närmare men undrar om det är klenare skenor för lådorna som ställer till det, om man jämför med andra tillverkare.
Glömde att säga, dom hade säkert en 15-20 olika tvättställskommoder från Dansani/Scanbad. ALLA var rackliga i sidled. Dock kände jag bara på en från IDO respektive Svedbergs, med just dessa exemplar var helt "stilla" i sidled när man drog ut lådorna.
Y
Jag kan hålla med om rackligheten i sidled. Var på Bauhaus i Sundsvall i helgen och drog och kände på många kommoder. Helt klart är att Scanbad prylarna inte håller lika hög kvalitet på tex lådorna. De upplevs vingliga i sidled, vilket de dyrare märkena inte gör.
Det är nog helt enkelt så att man får vad man betalar för. Tycker dock dom borde kunna göra en stabilare konstruktion eller helt enkelt låta bli. JAg började genast fundera på om man skulle kunna stabilisera upp lådkonstruktionen på egen hand...och så ska det väl egentligen inte vara...
Jag har en tvättställskomod och spegelskåp ifrån Dansani.
Ska jag var ärlig så är det den värsta sorten smäck sk**t.
Jag fick reklamera tre stycken lådfronter för att de var så skeva att den inte stängde lådan riktigt.
Fick en en ny som var lika skev, reklamerade den och fick en lika skev till.
Reklamerade den och fick ännu en som var skev men inte lika mycket så då orkade jag inte.
Elektrikern som installerade strömmen frågade om jag hade köpt möblerna på Jem&fix.
Så mitt råd är, Köp ej om ni inte gillar dålig kvalitet!
Johan
A
Passa er för Dansani som leverantör, de har ingen alls bra service när det blir problem. Går i klinch med sina kunder. Rena skiten för de dyra pengarna. Köp hellre Swedbergs eller dyligt.
