Jag har en 2 år gammal electrolux ultrasilencer som inte startar efter endast ca 5 damsugarpåsar. Då jag endast dammsuger en gång varannan månad.
Har mätt allting ock kollat att knappen, sladdarna och varvtalsresistansen funkar. Så är ganska säker på att kretskortet har gått sönder.
Tar motorn skada av att köra utan kretskort? Har testat och den funkar att starta. Kopplade 230V in i motorn direkt.
Bästa svaret
Om inte så skulle jag iallafall ha kört ett tag för att prova... värsta som kan hända?
brandsläckare och dra ur sladden...
Varvtalsregulatorn sitter ju på kretskortet. Man kan ställa in varvtalet till motorn. Det finns en komponent med tre ben son ser ut som någon växelström transistor där ena benet är på sladd + och andra på motor +. Nollan är redan kopplad direkt mellan sladd och motor.Maskintok skrev:
Ja, men hur ofta använder man den varvtalsregulatorn under vanlig dammsugning?..data55 skrev:
Så länge den låter lika och beter sig lika så är det nog ingen fara..
tänker på alla de dammsugare som bara är av och på...
Har du fler bilder på kretskortet, så det finns en chans att identifiera vilka saker som sitter på.
Vid en första anblick ser det otroligt okomplicerat ut. Ungefär att det är en tyristor med minimum av kringkomponenter, för varvtalsstyrning. Liknande första generationen lampdimmers.
Även med att ha gjort analog elektronik, reglerteknik och kraftelektronik ifrån LTH så vill jag inte börja pilla på 230v. Har bränt så mycket på 12V i skolan. På baksidan så sitter det en IC med 8 ben med.Mikael_L skrev:
Har du inga problem med att köra den direkt utan kortet som nämndes tidigare är det en bra lösning. Motorn tar ingen som helst skada av det.data55 skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Hade motsv problem med en Miele. Visade sig att utblåsfiltret var igensatt, ledde till att överhettningsskyddet löste ut och dammsugaren startade först efter en periods avkylning. Byte av utblåsfilter löste problemet.
Efter 5 påsar så är mitt utblås vitare än min skjorta. Det startar inte ifrån kallt läge ens.H Harald Blåtumme skrev:
Jag har samma problem med min Ultrasilencer (90094037000). Först glappar den ett tag. Funkar ibland, ibland inte. Det finns en värmeskydd som kan strula har jag läst, men min dammsugare har varit helkall vid flera tillfällen så det är inte problemet i detta fall. Jag gjorde samma som du och kopplade förbi kortet, och jag jag gissar mig till så kör den helt enkelt på max-effekt hela tiden då istället. Låter som det. Fartreglaget är en potentiometer, och dammsugaren fungerar utan det. Det kunde jag testa för min glappade igång när jag hade den öppen och då kopplade jag bort strömbrytarkortet och fartreglagekortet för att felsöka, men de var det inget fel på.
Nu sitter jag och letar reservdelar. Hittar ett kort som ser identiskt ut, men Electrolux säger att det inte passar min modell. Hmm.. får se om jag chansar och beställer iaf.
Bifogar en bild på mitt kort. Längst ned till vänster kopplas en slang in. Tror att den blåser luft in där, under den svarta kåpan ser ut som en kylfläns. Det är även den komponenten som bryter 230V.
Finns för övrigt flera filmer på Youtube som visar hur man demonterar - var inte helt lätt.
Jag har fått byta det där kretskortet två gånger på de två år jag haft min dammsugare. Hade exakt samma symptom. Fick även byta det på en annan dammsugare av samma modell då vi tyvärr har två stycken.A Andersast skrev:Jag har samma problem med min Ultrasilencer (90094037000). Först glappar den ett tag. Funkar ibland, ibland inte. Det finns en värmeskydd som kan strula har jag läst, men min dammsugare har varit helkall vid flera tillfällen så det är inte problemet i detta fall. Jag gjorde samma som du och kopplade förbi kortet, och jag jag gissar mig till så kör den helt enkelt på max-effekt hela tiden då istället. Låter som det. Fartreglaget är en potentiometer, och dammsugaren fungerar utan det. Det kunde jag testa för min glappade igång när jag hade den öppen och då kopplade jag bort strömbrytarkortet och fartreglagekortet för att felsöka, men de var det inget fel på.
[bild][bild]
Köpte kretskorten via Electrolux hemsida men var tvungen att leta på andra modellbeteckningar. Tycker att det är helkasst och dålig kvalite på grejerna. Lycka till
