Oops, Englund missade att du skrivit om samma maskin...
Rostfritt eller ej känns som om det kvittar för min del....
Blir nog en sådan maskin i morrn skulle jag tro...
Clas Ohlsson har ju 36-1065. Jag har den förra modellen dom sålde kopplad till min hembioreceiver och den startar alla andra apparater samtidigt. Tyvärr klarar den bara 500W så det går ju bara att köra mindre maskiner.
Har själv en festool ctl mini med massa tillbehör.
Funkar bra på alla sätt
dock är ja faktiskt lite missnöjd med sug styrkan
Skulle vara kul att veta hur mycket belastning tål masteruttaget?
16A, 3500W ?
Om det var så väl, det är det totala uttaget inte masteruttaget för det har en strömtrasformator som begränsar uttaget av ström, vanligt 500 watt.
Totalt 3500Watt nästan=16A*220V
ni får väl start sågen med damsugaren annars ;D ;D
Jag har mailat Kjell&Co om belastning på masteruttaget
För min del så blev den den Käecher modell jag nämnde ovan, på k-rauta. Hittade en bekant som jobbade där så jag rakade av 20% på ett bräde, se det var skapligt pris..:)
Är nöjd änsålänge, får se när golvet e klart så man kan få stå inne å pula....
Jag fick svar att man skickat frågan vidare till leverantören, men sen har jag inte hört något  :-/
Någon som kollat, provat, eller fått mer info?
har gjort samma tabbe och köpt en kärcher för 1500 som inte har något uttag , och saknar det som fan,
tänkte köpa julas billiga dammsugare med uttag och sedan plocka loss utaget och sätta på min kärcher, tror ni det kan gå?
helst skulle jag vilja köpa loss något sorts uttag men hittar inga.
U
Ett par reflektioner på automatisk start/stopp:
Jar har 2st co/tech från co där en e kopplad till klyven och kapen och den andra används till diverse handmaskiner.
Väldigt smidig funktion när, när den funkar. Jag vet inte om det är kass kvalité på min damsugare men den automatisk starten har lagt av på bägge. Jag misstänker att det har varit åsknedslag för det funkade innan semester och när jag kom hem så hade det lagt av. Således så kanske elektroniken är lite känslig? Det funkar ju att köra den som en vanlig damsugare men lite av vitsen e ju borta. Annars tycker jag det är bra sug i co/tech även om den brötar en del, men hörsenskydd e ju billigt ;)
