5 402 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Dammbinda betonggolv i källare.
Hej, ska lägga en heltäckningsmatta som andas och är godkänd i ett hobbyrum i källaren på ren betongyta. Skulle dock vilja dammbinda ytan under mattan. Det blir ju en del (betongdamm antar jag) som är svårt att hålla rent? Och oavsett hur många gånger man moppar golvet så finns det kvar. Tänker om det dammet vandrar igenom mattan kanske det inte är så hälsosamt?
Har googlat och letat här på forumet efter olika metoder och det finns ju mängder med lösningar. Dock har nästan alla fördelar och nackdelar. Vill ju att betongplattan ska andas och att man inte stänger inne fukt. Huset är byggt på 70 talet. Primer funkar kanske? Men det blir väldigt kletigt. Någon olja? Men läst att den kan brytas ner och avge ej hälsosamma gaser. Men andra ord kanske jag är paranoid men har renoverat och vill inte göra om det i onödan.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Ska bara rulla ut mattan.
Jag tänkte mer på dammet som blir under mattan på betongytan.
Det här kanske är långsökt men har hört att det kan finnas kvarts i betong och blir det då betongdamm under mattan och så använder man en vanlig dammsugare så flyger det ju upp genom mattan och genom dammsugaren och ut i rummet. Men kanske inte så det fungerar?
Kvartsdamm är en arbetsmiljörisk som uppstår på arbetsplatser där man kapar sten. Eftersom betong innehåller sten i ballasten så är det nog det du hört och tänker på. Dammet som kan uppstå från betonggolv kommer från cementen.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Gipeco lino är smidig att lägga ut och funkar för ditt golv
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Man bör använda en dammsugare med ett hepa 13 filter mvh Andreas
Är det ur hälsoperspektiv eller för att dammsugaren kan gå sönder? Det blir ju inte en jättemängd damm där men när man går på det syns det på sockar eller på fötternas undersida.
Lite detta jag syftade på i första inlägget att man får många olika svar om vad som bör göras haha.
Någon gång i framtiden kanske rummet blir ett gästrum. Vill ju inte att dom ska andas något ohälsosamt. Visst går man på mattan som ligger på betongen blir sockorna inte smutsiga. Men om man dammsuger upp cementen genom mattan kanske det blir så i framtiden?
Mycket tacksam för svar
Hej, jag körde enligt detta tips i min oisolerade 30-talsplatta. Blev kanon. Golvet andas fint och är väldigt behagligt att gå på även utan matta
https://forum.byggfabriken.com/org/byggfabriken/d/behandla-mitt-betonggolv/
· södemanland
· 706 inlägg
Köp vanlig dammbindning hos färghandeln, bara att stryka på...
Krångla inte till det!
