1 202 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dåligt vattentryck efter stambyte
Jo, jag har renoverat svärmors stuga under några år. Det har vart fasad, isolering, fönster, tak osv och det sista var det fuktskadade badrummet.
Från början var alla vattenledningar dragna under stugan utom i badrummet där de var dragna i väggen.
Inkommande vatten var i krypgrunden under köket.
Varmvatten var draget ca 8m till en vvb (nibe excellent 100l) belägen i ett oisolerat utrymme UNDER golvnivå. Varmvatten drogs sedan tillbaks samma väg 5m till badrum och sedan vidare tillbaks till köket.
Denna vinter frös ledningarna och jag rekommenderade att jag skulle byta ledningarna och drar de inne och utanpåliggande för att förhindra att de fryser i framtiden.
Sagt och gjort.
Jag byggde ett isolerat fasadskåp på ytterväggen till köket och placerade vvb där, ca 1m över golvnivå.
Rören drogs genom fasaden och vi sparade därigenom en massa meter med rör.
Allt funkar fint men vi märker att det är svagare vattentryck i kranen till köket och att när man stänger av kranen så rinner det fortfarande ut en halv dl eller så.
Detta sker inte i badrummet.
Jag kan inte komma på varför detta sker.
Det var tidigare 15mm kopparrör i hela stugan och det är så nu med, utom till badrummet där det är 12mm.
Kök/badrum är kopplade parallellt så egentligen har inget förändrats.
Nån som har nån ide om orsaken till tryckfallet?
Det enda jag kan komma på är vvb höjdskillnad men det borde ju inte påverka kallvattnet.
Sagt och gjort.
Så enkelt var det.
Tack!
Tack!
