Någon som har tips att komma med hur jag lämpligen gör om jag vill måla eller tapetsera om i ett rum som mestadels beklätts med tjock strukturtapet. Tapeten sitter löst på många ställen, men inte alla, och här och där har ojämna småbitar använts. Kanske har remsor klippts på fri hand runt eluttag o dyl.
Är rädd att om jag drar ner tapeten så följer gipset med. Bredspackla verkar både svårt och dyrt. Täcktapeter verkar inte heller enkelt (jag kommer få göra jobbet ensam).
Tacksam för goda råd!
:confused:
Sitter tapeten löst så måste du ta ner den, annars lossnar den nya tapeten. Prova att riva ner den, går det dåligt så lägg på tapetborttagningsmedel där den sitter fast. Om det blir lite småskador i gipset så borde det räcka att spackla igen dem. Får du hål i gipset så skruva in en bit plywood bakom och laga sedan hålet med nytt gips. Ser allt förjäkligt ut efteråt så kan du limma på renoveringsgips.
Aha, tapetborttagningsmedel - visste inte ens att det fanns. Finns i alla tapetbutiker eller byggvaruhandlar? :-D Ja, om jag kan få ner tapeten utan att gipset förstörs är det nog det bästa. Tack!!!
Prova om du kan blöta tapeten med lite vatten (blomspruta) och se om den lossnar.
Har du tur är tapeten spaltbar och delar på sig , då är det bara att låta bottendelen sitta kvar.
Det låter ju också bra! :-) Bör man annars preparera underlaget (gipsskivorna) innan nytapetsering?
Ja, tack, jag såg det efter lite googling. Jag är nu full av nytt hopp och inspiration! Tusen tack för goda råd! :-D
Tack vare era råd och tips kom jag till skott och rev äntligen ner den gamla strukturtapeten. Det var lätt som en plätt, spaltbar som den var. Det visade sig att det var den första tapeten som satts upp där så under fann jag inte gipsplattor (som jag trodde) utan spånskivor av olika slag, spackel, bruk och mur (och tapetrester). Nu blir det till att lära sig hur jag skall göra nästa steg i förarbetet. :-)
T A C K
