4 537 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Dåligt tryck, sänkpump.
Kombinerad spolning och tryckning (ej sprängning) bör kosta ca. 6.800 till 8.800:-
mycket beroende hur nära man kan komma med utrustningen. Blir det komplikationer
dvs krångel så kan det dra iväg i timmar, dvs bli dyrare. Det är mycket man kan
göra åt detta. Normalt kollar man snabbt med kameran hur ser ut vid rörskarv
och längre ned i borrhålet för stabilitet. Sprängning ser jag som sista alternativ.
men vid 120m är 20l/h helt undermåligt och då kan en rejäl detonation krävas.
Om pumpen måste bytas, kostar en Grundfos SQE 1-110 ca. 8.000:-
jag förutsätter att kabel, vajer, koppl. och PEM slang kan återanvändas.
Vattenanalysen är billigast hos Eurofins 1.400:- (alla s.k erbjudanden är bluff.)
SQE pumpen kan vid senare tillfälle kompl. med konstanttrycksreglering som
är överlägset det gamla systemet och kostar ca. 4.800:- (CU301 + sensor)
Hej igen.
Kan vara gott hyfs att uppdatera hur det gick/går.
Fick tag i en firma som kunde allt, borra/spola fixa med el osv osv.
Dom fyllde brunnen med vatten, började dra upp pumpen ( som satt fast).
När pumpen väll var uppe så såg man att det hade rostat hål mellan slang koppling och pump.
Sen spolade man brunnen därefter tryckte man den.
Vattnet som kom sen var rött/brunt ( tydligen gott tecken då sprickorna vidgats).
Ny pump blev det, slang, hydropress, motorskydd etc etc.
Vi är ombeda att bara använda vattenutkastaren tills vattnet är klart, då det rödfärgade är grus/sten från berget.
Spolade med fullt tryck med vattenslangen idag i över 1h utan att märka något med vattentrycket.
Ska bli ytterst intressant sen när man kan bruka vattnet som vanligt å se hur det funkar.
5bar på trycket nu, innan 0,5.
