6 140 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Dåligt tryck och vad man gör åt det
jag har precis förvärvat en fastighet en bit ut på landet där vatten kommer in på bottenvåningen från en källa en bit upp i skogen. Det här fungerar väldigt bra, förutom att trycket är lite dåligt ibland. Nu ska jag bygga ett nytt badrum på övervåningen och det rummet hamnat nästan i höjd med källan, så då blir det nästan inget tryck alls där.
Altså behöver jag något på bottenvåningen som ökar trycket i matningen. Vad finns det för alternativ för detta, och vad kan man tänka sig att få betala för det? (Förr eller senare hamnar man kanske i en situation där det är billigare att borra en ny brunn med pump)?
Har sett en liknade lösning.
Där fick inkommade vatten fylla en cistern. En pump sög vattten från cisternen och trycksatte detta i en vanlig tycktank som sen skickade ut vattnet i huset.
Nu vill du kanske ha en snyggare cistern än en murad variant men det funkade.
det allra billigaste och enklaste måste vara som sagts här tidigare, att koppla in en pumpautomat där ledningen går in i huset. Tänk dock på att utrusta den med en backventil på sugsidan innan pumpen så inte vattnet sprutar tillbaka upp till källan då pumpen nått upp till trycket!
