Jag har ett äldre massagebadkar. För ett år sedan så tyckte jag att pumpen som sköter massagesystemet började gå lite ojämnt. (Alltså det pumpar bara vatten, ej luft).
Ett tag senare la den av helt. JAg bytte då kondensator och den hoppade igång igen, men väldigt dåligt tryck i systemet. Jag kopplade in den nya kondensatorn likadant som den gamla satt, men funderar på om det kan vara så att pumpen går baklänges av någon anledning.
Frågan är om detta är möjligt??
Kablarna som går in i motorn är märkta z1,z2 och u1 eller kanske u1,u2 och z1.
Någon som vet vilka av dessa som kondensatorn ska kopplas på. Kondensatorn har en brun och en blå kabel.
