Håller på att renovera ett stenhus från 50-tal med självdrag. Bygger nytt badrum på entréplan och förstorar ett badrum på andra våningen.
Självklart är det gamla eternitrör. Jag har satt in ny ventilation i det nya badrummet på entréplan och satt in ytterligare en ventilation i det förstorade badrummet. Dessa har jag dragit med 100mm plaströr upp på vinden och där skarvat i i obrukade eternitrör. Alla eternitrör (5 st) går sedan upp i en gemensam huv. Skarvningarna har jag gjort så att jag stopppat in det nya plaströret en halvmeter in i eternitröret och sedan även tätat med silvertejp.
Problemet är att i dessa nya ventar är det så gott som obefintligt drag medans det nu på vintern är rejält drag i övriga ventar som är eternitrör hela vägen.
Vad kan vara problemet? Tämligen säker att det inte är stopp någonstans. Är 100mm för smalt? Det är dock ungefär samma dimension som eterniten. För många böjar? Det är ett par 90-gradare på varje. För långt? Kanske 3m plaströr innan 3-4 meter eternit och sedan ut. Lika lång väg har dock de som är eternit hela vägen.
Någon som har någon input?
Mvh
Pagge
är totalt okunnig men en idé kanske...
har du isolerat rören? kan det vara så att plaströren kyls ner och eternitrören håller värmen bättre (kyls inte ner lika lätt som plasten typ)...
rören måste ju hålla värmen för att självdraget ska fungera?
Jag gissar att dom nya utrymmen har dåligt med tilluft och därför blir det inget drag ut. I badrum brukar man ha otätta trösklar eller spaltventil i dörrar. I övrigt har du ökat på utsuget men inte på tilluft och det kan ha skappat större undertryck ??? inomhus. Testa om det är bättre drag med öppna dörrar (husets,badrummets).
gaia
Isolering av rören i "kalla" utrymmen är en förutsättning........ ordentlig tilluft utifrån via tex springventiler i fönster, som skall vara öppna.....
Tilluft till resp wc/bad är väl ok? Överluft i dörrkarm alt luftad tröskel?
