2 150 läst ·
4 svar
4 svar
Dåligt drag i öppen spis
Vi har en öppen spis i vår bostadsrätt (huset byggt 39). Problemet är att det inte blir ordentligt med drag i skorstenen. Har provat att ha fönstret på glänt och det fungerar då att få drag och tända elden. Det ryker inte in och man ser ingen rök i lägenheten, det är dock inget superbra drag och fönstret behöver vara öppet. När elden börjar slockna börjar det lukta rejält med rök i lägenheten som sen håller i sig i 1-2 veckor. Lägenheten har frånluftsventilation (två utsug, ett i varje badrum).
Om vi utesluter rökgasfläkt som alternativ (orkar inte gå in på varför men uteslut det), skulle en kassett förbättra draget och minimera röklukten? Hade hit en kille från en butik som installerar rökgasfläktar och kassetter och han sa att det garanterat skulle bli bättre drag med en kassett pga mindre tilluft krävs för en kassett än öppen spis samt att det blir högre rökgastemperaturer som skapar bättre drag i skorstenen. Han kunde dock inte lämna en skriftlig garanti på detta. Vill därför kolla om någon tror en kassett skulle lösa de problem jag har med draget och röken?
Hur ser det ut med tilluftsventiler i bostadsrätten?
Var finns dom, hur många, hur mycket öppna är dom?
När ni har fönster öppet, hur bra fäster ett A4 papper på frånluftsdonet?
När ni har fönster stängt, hur bra fäster ett A4 papper på frånluftsdonet?
Det låter nämligen som att ni har alldeles för lite tilluft och att det är därför det är dåligt drag samt att det drar in rök som luktar i 1-2veckor.
Och det är sotat ordentligt? Nästan läge för kamera på rökvägen, när ni kollat ventfrågorna ovan.
Ibland kan det bli fickor där sot kan lägga sig om man inte har koll på hur man ska sota anläggningen. Ibland måste man öppna flera luckor för att komma åt all sot.
Blir det för mycket sot så blir ytan av skorstenen som är kvar där liten, vilket ger ett lågt flöde....Och inryk.
Det finns tilluftsventiler under samtliga fönster förutom kontor/gästrum (som har skjutdörr med ventilationsspringa under) och badrum. Tilluftsventilerna är av gammal sort, såna man satte under fönstret förr i tiden. Man skruvar ut dem så kommer det luft in. När killen från kaminbutiken var på besök sa han att luften stod ganska still i lägenheten vilket kunde göra att man va tvungen att ha ett fönster öppet vid starten av brasan i kassett, men att det inte skulle va några problem att stänga fönstret när elden kommit igång. Vid hans besök var samtliga inluftsventiler stängda. Sedan dess har jag öppnat alla ventiler så mycket som det går.Demmpa skrev:
Provade med A4 vid utsuget, det blev väldigt lite skillnad när fönstret var öppet/stängt. Möjligen att det sög lite mindre när fönstret var öppet men knappt märkbart. Föreningen gjorde en OVK 2019 utan anmärkning. Men låt säga att det är lite lite inluft i lägenheten, kan det inte funka med kassett då eftersom de kräver mindre tilluft än öppen spis?
Den är sotad för ett halvår sedan och har bara eldats i 2 ggr sedan dess (med samma problem).B BSOD skrev:Och det är sotat ordentligt? Nästan läge för kamera på rökvägen, när ni kollat ventfrågorna ovan.
