hej!
Har denna fläkt i badrummet,
Bakom denna finns en aluflexslang på va 50cm kopplad till ett spirorör på ca 3 meter.
Imman i badrummet tar väldigt lång tid på sig att försvinna.
Tänkte att fläkten är dålig så jag köpte en ny, denna:
Men det blev inge bättre... Vad ska man göra då? Kraftigare fläkt? Är motståndet så högt eftersom de är kopplad till rör innan utloppet.
Kör man fläkten "lös" tycker man den blåser på rätt bra...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Flexslangen svänger i en mjuk böj 90 grader..
Sedan spirorören och ett enkelt kallrasskydd på utsidan väggen,
Tidigare blåste fläkten rakt ut i garaget så jag har själv monterat på rören, inget ivägen är jag säker på
Fläktar
jo det är testat...peroande skrev:
kanske man ska sätta en sånhär typ på spiroröret istället?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Ventilationsflakt-2000028257/
Moderator
· 57 881 inlägg
Hr du kollat om kallrasskyddet "öppnar" för fläkten?
Dum fråga: Är du säker på att kallrasskyddet är monterat åt rätt håll?
på 6 månader lär det inte ha blivit särskilt mycket, samt att det varit ungefär samma funktion sedan det monterades, bara att jag fått tummen ur först nu och testa en ny fläkt...
jag köpte den större fläktmodellen jag länkade till, tänkte montera den på spiroröret och se om det blir bättre
