Hej! Skulle måla snickarboden men noterar att det är väldigt tåligt ändträ en bit upp på många ställen. Samt att panel verkar sitta lite löst med glipor på olika ställen. Den är väldigt mjuk på sina ställen och trät går att pilla sönder..
Undrar om det behöver bytas. Kolla gärna bilder vad ni tror?
Lättast att känna med en kniv om det är mjukt.
Det är nog oundvikligt att det blir dåligt i änden när det sitter så nära backen.
Du kanske kan såga ur och fixa ett bättre avslut på panelen. Annars är det väl än så länge bara ett kosmetiskt problem(?)
Är det en impregnerad syll direkt på backen som skymtar där under?
Är det mjukt hade jag nog försökt lösa det. Antingen får man byta hela brädorna, eller försöka skarva på ett snyggt sätt.
Dock finns alltid risken för fler skador eftersom panelen går så nära marken. Vid regn tränger det in i ändträt. Om möjligt skulle man vilja flytta upp det något, men beror ju på hur det ser ut bakom.
Det kan bli snyggt att snedsåga, vinkel 30 grader, i friskt virke, olja in och måla, tryck upp ett bleck (dropplist) under och lägg en ny horisontell panelbräda i botten. Blir lätt att byta om även den ansätts av fukt från marken
Du menar att få upp ändarna lite? Kan kanske va klokt.C cpalm skrev:
Det är någon form av ram runt boden där, är också fundersam varför man har det direkt mot backen. Dock inte säker på om det är impregnerad syll. Samtliga grannradhus snickaebodar har samma konstruktion, vilket jag reflekterat över tidigare
Hade varit tacksamt att slippa byta bräder. Dock kanske inte superlätt att såga av längst ner, men får hyra en sänksåg eller dyl.AndreasLarsson89 skrev:
Okej, kan ju vara ett billigare alternativ. Är det vad som kallas offerbräda antar jag?U Ubbe55 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 599 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 599 inlägg
Du får ju hoppas att syllen inte ligger dikt mot backen , utan att syllen (på väggen) vilar på ngn form av material som tål fukt/väta .F FilipHe skrev:
Tex lecablock , cementblock osv.
Trä skall befinna sig 2-3 dm från marken , minst .
