4 089 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Dålig ventilation i nybygge, särskilt i sovrummen
Det mest sannolika är som tidigare inlägg säger att det är en obalans i flödet.
Det är ju inga stora tryckskillnader så om flödet ökar i en ventil så minskar den i en eller flera andra. Dessutom tar luften alltid lättaste vägen, oftast den kortaste.
När vi installerade vårt FTX-system så var det en kille här och balanserade flödena. Det måste göras om det ska bli rätt flöden på rätt ställen. Har någon sedan varit på och skruvat på ventilerna så är balansen rubbad, och enda sättet att vara säker på att flödena är korrekta är genom att mäta. Det duger inte att bara skruva ventilerna på måfå eller ställa dem i lika läge.
Har man bara mekanisk frånluft så påverkar rimligtvis även vinden/vindriktningen flödena på tilluften i de olika ventilerna.
Kan vara en kombination av saker, som Patrik och Oldboy säger. Tillräckligt med luft ut, sen se till att den kommer in på rätt ställe.
Du ska inte behöva sätta in några fler fläktar, det är hela poängen med frånluftssystem att en fläkt kan betjäna hela huset bara man ser till att strypa in alla ventiler så att det sugs in överallt, dvs. fläkten skall försöka få in mer luft än man tillåter den, för då kommer luft komma in i alla ventiler bara de inte är helt stängda. Släpper man in för mycket någonstans eller fläkten går för långsamt, ja då kommer vissa friskluftsventiler sättas ur funktion.
Några till;
Några till;
- Ett vanligt "handhavandefel" är om fönster eller dörrar lämnas öppna. Ett öppet fönster upphäver nästan all övrig friskluftsventilation.
Vädra vid behov kraftigt, men stäng sedan, alternativt öppna fönster i alla rum som behöver frisk luft, t.ex. alla sovrum nattetid, eller tvärtom; öppna innerdörrar dagtid och fönster där man behöver det sen nattetid allt stängt.
- Det nämndes att ventilen i sovrummet var fullt öppen, hur är övriga? Alla ventiler kan inte vara fullt öppna, i princip skall alla friskluftsventiler ge ett motstånd, och beroende på dimension av ventilerna och antalet ventiler varierar det hur öppna de skall vara, i normalfallet skulle jag säga att börja med att strypa alla ventiler kraftigt och tills det uppstår tillräckligt flöde i sovrummet, vars ventil förmodligen behöver vara lite mer öppen men inte fullt öppen.
- En brist i vårt hus var att köksfläktens kallrasskydd fungerade dåligt, sitter direkt på fläkten. Det höll dåligt tätt så blev kallt på köksgolvet vintertid, samt ibland fastnade det i fullt öppet läge efter att man stängt av fläkten, då blev det kraftigt drag. Gav givetvis också inkonsekvent ventilation av övriga huset.
- Filter på frånfluftsfläkten/värmepumpen? Är batteriet i värmepumpen igensatt? Går fläkten tillräckligt fort?
