2 596 läst ·
25 svar
25 svar
Dålig värme ut från elpanna och ut i golvvärme, brådis
Hej alla skickliga. Har 1,5h på mig innan färjan åker hem igen från skärgårdsön där jag befinner mig. Mitt värmesystem levererar bara 8 grader trots att jag kallar på mer. Har en elpanna kopplat till LK golvvärmesystem.
Kan jag har för högt tryck i expansionskärlet?
Har luftat på golvvärmen, ingen luft. Kommer bara vatten.
Förra veckan så provade jag att pumpa i mer luft i expansionskärlet, hade ingen bra tryckmätare så killgissade bara.
JO, o cirkpumpen går, det låter när man trycker in mejseln så jag tänker att rotorn snurrar
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hur vet du att alla säkringar är hela?
Om en/två huvudsäkring(ar) har gått så kan andra saker tex belysning i bostaden fungera tillfredsställande.
Bryt alla säkringar till elpannan och andra belastningar som går på två/tre faser. Kontrollera så att belysning på vardera fas fungerar.
Ja alltså de ser ok ut uti elskåpet. Har knivskärningar inomhus. 3 st 25a ute i elskåpetDemmpa skrev:
Signalpärlan i diazedsäkringar (huvudsäkringarna) kan sitta kvar fastän säkringen är trasig.
Nej, du har inga knivskärningar inne, utan det är dvärgbrytare.
Det är inte säkert att vipparmarna faller ner när säkringen löser ut.
Nu vet vi inte exakt vilken modell det är, men här är manual till en liknande,
https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/MP4_6_G2_201019_se-1.pdf
I den framgår att det är tre 230V patroner som aktiveras av var sin kontaktor/relä.
Man ser också att all styrning drivs av en fas.
