Har stora problem att få värme i huset med vår luftvärmepump och hoppas att någon här kan ge oss några bra svar/råd.
Är just nu -15 grader ute och har pumpen inställd på 28 men får ändå inte upp värmen över +18 grader i hallen där innerdelen sitter monterad. Har "TV-rummet" rakt framför pumpens placering och där är det ca +15 grader. Är det verkligen rimligt?
Förstår att vi inte kan värma hela huset (över & undervåning) med enbart pumpen när det är så kallt. Men det borde väl ändå gå att värma undervåningen till +20 grader som är på ca 40-45 kvm med ganska öppen planlösning om man har pumpen på 28?
Största problemet är att den stannar och "isar av" väldigt ofta så temperaturen hinner sjunka massor innan den blåser ljummen luft igen... Blir liksom aldrig någon direkt värme innan den stannar igen.
Fick den monterad September 2008 och har haft samma problem när det blir ca 10minus grader ute. Alltså 3e vintern nu....
Har tagit upp problemet med IVT och dom tycker att den värmde lite dåligt men dom hittar inget fel säger dom. Inte så intresserade av att lösa problemet verkar det som. Dom var senast ut förra vintern och fyllde på köldmedel och då gick den bra hela vintern sen. Vet inte om det var det som var felet, men det verkade så just då iaf.
Vet tyvärr ingen som har en likadan pump man kan jämföra med.
Sorry för all text men lite svårt att förklara kortfattat=)
Vad ska man göra?
Är det normalt att den värmer så dåligt i samma rum som den sitter monterad i?
Köpte just IVT för att den skulle tydligen gå att använda till -30grader och vara den "bästa" pumpen. Var ju lite dyrare men det tyckte vi det var värt just då...
Nu liknar det mest skit!
Tack på förhand!
Du säger inget om vilket effektbehov ditt hus har, så det går egentligen inte att avgöra om din värmepump fungerar som den ska.
Själv har jag en luftvärmepump med 2 kW kompressor. Den ger ca 4 kW värme vid -10, vilket ganska precis räcker för att hålla 20 grader inne då. Blir det kallare ute måste jag alltså tillföra värme från någon annan värmekälla om jag fortfarande vill ha 20 grader inne. Din luftvärmepump verkar ha en kompressor på 1,4 kW enligt ett datablad jag hittade på nätet, så den kanske ger ännu mindre värme.
Ett rätt vanligt "fel" på luftvärmepumpar är att styrningen inte är så smart. De försöker helt enkelt avgöra om förångaren frusit ihop genom att kolla temperaturen på den. Det innebär att när det blir tillräckligt kallt tror de att de alltid har frusit ihop och avfrostar en gång i timmen eller så. Verkar vanligt att det blir så när temperaturen sjunker under -10 ungefär. Genom att gå ut och kolla om den får ur sig några vattenmängder när den avfrostar ofta och det är kallt ute kan man se om pumpen är konstruerad på detta sätt (kommer det inget eller väldigt lite vatten avfrostar den i onödan och har alltså lite korkad styrning).
Tack för ditt svar! Lite överkurs det där=) Inte så bra på att räkna ut sånt...
Vet bara att den heter IVT Nordic Inverter 09 FR-N och är på 5KW
Får kolla det där du skrev med avfrostning då.
Ska åka förbi IVT imorgon och kolla om dom har några uppgifter på vad vår anläggning ska klara att leverera vid -10 osv.
Fyll gärna på med ideér/råd.
Tack på förhand!
Ola j82
