· Väster götaland
· 417 inlägg
· Väster götaland
· 417 inlägg
· Väster götaland
· 417 inlägg
Det är ju fortfarande ganska milt ute så radiatorerna blir inte så jättevarma ännu på ett tag. Skulle kunna vara returventilen (under sexkantiga locket) där nere på radiatorns koppel som är för lite öppen om det bara är denna radiator som är sval(?)
Ok, skiljer sig temp på denna radiator ifrån den på andra?
Är det samma temp på röret till radiatorn (det med stora kranen) som röret ifrån(det andra).
Du har en mutter på det nedre röret.
Om du tar bort den(det kan droppa lite) så sitter det ett stort skruvspår därunder, det är en så kallad returventil. Om du öppnar denna skruv lite, typ ett halvt varv och väntar en stund. Då bör radiatorn bli lite varmare.
OBS, skruva inte ut den helt!!!
· Väster götaland
· 417 inlägg
· Väster götaland
· 417 inlägg
Nej, men båda är ventiler, enda skillnaden är att den med vred är lättare att vrida.B Bockstensmannen skrev:
Returventilen används väl oftast för att ställa in maxflödet när övre ventilen är helt öppnad (den är ju ofta en termostatventil), du kan byta till det).
· Väster götaland
· 417 inlägg
ja precis så jag menade räknade inte in det som att "justera elementet" genom att vrida på vredet
· Väster götaland
· 417 inlägg
Har mätt nu efter jag skruvat än mer på returventilen och det är samma temp på detta element som i det andra varma rummet. Satte även en gummilist i fönstret, kanske var en kombination lite för lite flöde pga returvent och lite drag från fönstret därL lat skrev:
