Har haft rätt dålig värme i elementen och såg att mätaren ovanför pannan stod på 0.2 bar, Är det luftningsventilen man ser på första (gömd bakom röret till höger) och sista bilden? Isåfall vilken av de två. Sen ska det väl finnas ett expansionskärl någonstans men har inte lyckats hitta det.
Tacksam för hjälp
Värmesystem med kopparledningar och ventiler, möjlig luftningsventil synlig till höger.
Värmesystem med lågt tryck på manometer som visar 0.2 bar, och potentiell luftningsventil gömd bakom röret.
Värmerörsystem med en eventuell luftningsventil gömd bakom ett kopparrör till höger.
Det kan bli dålig cirkulation med dåligt tryck. Höj trycket till drygt ett bar och känn på returen efter nån timme.
Luftar gör man på elementen. men luft i systemet brukar höras, och luften brukar samlas i ett element som då blir kallt, inte hela huset. Om du har svalt i huset för att det har blivit kallare ute så finns det flera tänkbara orsaker. värmekurvan kan behöva justeras, kolla i manualen. om kompressor går kontinuerligt kanske elpatronen är avstängd, eller så ger pumpen lägre effekt än tidigare, vilket kan bero på många orsaker.
