5 504 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Dålig värme av kamin Contura i51 AA
Jag upplever att vår Contura i51 AA med det senaste modellen av kaminglas värmer väldigt dåligt. Vi fick den installerad våren 2022. Vi bor i trevånings radhus, byggår 1978, med tvåglasfönster och eluppvärmning med element och luftvärmepump. Kaminen står i vardagsrummet på mittenplan, ca 60 m2.
Kaminen har en effekt på 8 Kwh och en verkningsgrad på 80 % samt tilluft via skorstenen samt extra värmelagring. https://www.contura.eu/sv-se/kaminer/eldstader-och-murspisar/Contura-i51AA-_-10507
Jag proveldade när det var nollgradigt ute och mätte temperaturen på tre platser med luftväremepump och element avstängda. Jag använder ingen fläkt. När man eldar går det i princip att lägga handen överallt på ytskiktet utan att det blir för hett.
Vid tändning var det 18.8 C vid soffan tre meter från kaminen, 18.8 på köksbord och 18.9 i hall på övervåningen.
Vid 2,5 h senare efter ilägg med 3,2 kg vev/timme var temperaturen 20,3 vid soffan, 19,8 på köksbord och 21,3 C i hall på övervåningen. Jag fortsatte med något ytterligare ilägg utan någon skillnad i temperatur.
Min granne med samma förutsättningar som har en Contura T26 har c:a 3 C höjning på ungefär en timmes tid
Firman som sålde kaminen har proveldat. De höll med om att det var mycket låg värmestrålning och förklarade att Contura bytt kaminglasmodell då det tidigare glaset gav för mycket värmestrålning. De har erbjudit att installera den äldre modellen av kaminglas (mot att vi står för kostnaden för glaset). Det äldre kaminglaset kommer att sota igen i mycket större utsträckning.
Frågor med inriktning på reklamation:
1. Är det någon som har en i51 med nya glasmodellen och har upplevt samma sak? Orsak? Har har det löst sig?
2. Hur många grader borde temperaturen höjas i framför allt vardagsrummet när man eldar på full effekt, alltså max vedinläggning 3,5 kg per timme? Jag förstår att det beror på isolering/typ av fönster m.m. men med luftvärmepumpen värms både vardagsrum och kök upp snabbt och märkbart till 22 C.
3. Hur ska tolka att kamintillverkaren anger värmeförmåga 150 m2?
Jag tänker att detta måste reklameras men tar tacksamt emot tankar/input!
8kW är mycket effekt! Tänk som 4st 2kW byggfläktar igång samtidigt. Efter nån timme med full brasa så ska du relativt enkelt värmt upp rummet där den står med 5gr, oaktat isoleringsgrad osv. Min Contura är på 9kW och jag märker ingen skillnad denna vintern mot förra när jag hade gamla 2-glas fönster som drog kallt. När kaminen fått upp temperaturen så blir det ganska fort 30gr i det 35m2 stora vardagsrummet där kaminen står.
Så något är galet med din kamin. Men att glaset skulle göra så stor skillnad? Hela min kamin blir så het att man inte kan röra den.
Vilken modell från Contura har du?M Markarbetaren skrev:8kW är mycket effekt! Tänk som 4st 2kW byggfläktar igång samtidigt. Efter nån timme med full brasa så ska du relativt enkelt värmt upp rummet där den står med 5gr, oaktat isoleringsgrad osv. Min Contura är på 9kW och jag märker ingen skillnad denna vintern mot förra när jag hade gamla 2-glas fönster som drog kallt. När kaminen fått upp temperaturen så blir det ganska fort 30gr i det 35m2 stora vardagsrummet där kaminen står.
Hej! Tack för svar! Jag instämmer helt med din tanke i detta så det blir till att reklamera. Resonemanget om glaset var i princcip att moderna hem är så välisolerade nu och om strålningsvärmen är för hög blir det för varrmt och det går inte att myselda om jag förstod det rätt. Jag återkommer i tråden med resultat men tar gärna emot input om någon annan haft samma problem.M Markarbetaren skrev:8kW är mycket effekt! Tänk som 4st 2kW byggfläktar igång samtidigt. Efter nån timme med full brasa så ska du relativt enkelt värmt upp rummet där den står med 5gr, oaktat isoleringsgrad osv. Min Contura är på 9kW och jag märker ingen skillnad denna vintern mot förra när jag hade gamla 2-glas fönster som drog kallt. När kaminen fått upp temperaturen så blir det ganska fort 30gr i det 35m2 stora vardagsrummet där kaminen står.
Det låter som ett väldigt konstigt resonemang att man skulle välja att sätta in ett glas osm sänker verkningsgraden massor för att vissa hem är så välisolerade. Jag tycker det låter ganska obegripligt egentligen. Eldar du med torr och bra ved borde det inte va möjligt att elda upp så mycket ved utan att det höjer temperaturen mer. Jag har en 7kW kamin i vardagsrummet på kanske 30 m^2 och den höjer nog temperaturen en ca 5°C på ett par timmar. Har aldrig mätt hur mycket ved jag lägger i.Huset är dåligt isolerat.
jag har en precis likadan kamin med powerstone i och upplever precis samma sak. Tar en evighet att bli varm och kyls av väldigt fort. Skulle haft ett spjäll så man slapp kallraset från skorstenen.
Har dock ingen lösning men ser fördelen av att jag kan myselda lite på sommaren utan att det blir en bastu här hemma. Men med denna årstiden med dessa elpriserna hade jag hellre fått lite mer värme.
M Märklighet skrev:Hej!
Kaminen har en effekt på 8 Kwh och en verkningsgrad på 80 % samt tilluft via skorstenen samt extra värmelagring. [länk]
Hej, jag har en likadan kamin I51T med powerstone och upplever exakt samma problem som er, dvs väldigt dålig värme även fast man eldar längre stunder, eftervärmen försvinner dessutom väldigt snabbt, även fast jag köpt extra stenar som ska lagra värmen "extra lång tid" som det står. Hur gick ni vidare med det här?S Skånematte skrev:jag har en precis likadan kamin med powerstone i och upplever precis samma sak. Tar en evighet att bli varm och kyls av väldigt fort. Skulle haft ett spjäll så man slapp kallraset från skorstenen.
Hej! Jag pratade direkt med Contura i våras utan att då få några vettiga svar eller återkoppling. Efter påminnelse för några veckor sedan fick jag återkoppling från återförsäljaren som sa att Contura hade haft ett liknande fall i Norge där man löst problemet med hjälp av en rökgasfläkt om jag förstod det rätt och att han skulle komma och titta på lösning. Några dagar senare hörde Contura av sig med att de inte trodde på spjällteorin och det senaste är att de komma från Contura om en vecka och göra mätningar för att konstatera om den fungerar som den ska. Om jag fattade saken rätt var skorstenen i Norgefallet väldig lång. Vår skorsten är en Premodul Pkt 20 Svart som är 8,5 meter med invändig tilluft, också relativt lång.
Jag tar gärna emot mer input här i tråden om det är fler som har samma problem.
Hej, funderar precis på att köpa en i51 löste sig problemet och hur isf?M Märklighet skrev:Hej! Jag pratade direkt med Contura i våras utan att då få några vettiga svar eller återkoppling. Efter påminnelse för några veckor sedan fick jag återkoppling från återförsäljaren som sa att Contura hade haft ett liknande fall i Norge där man löst problemet med hjälp av en rökgasfläkt om jag förstod det rätt och att han skulle komma och titta på lösning. Några dagar senare hörde Contura av sig med att de inte trodde på spjällteorin och det senaste är att de komma från Contura om en vecka och göra mätningar för att konstatera om den fungerar som den ska. Om jag fattade saken rätt var skorstenen i Norgefallet väldig lång. Vår skorsten är en Premodul Pkt 20 Svart som är 8,5 meter med invändig tilluft, också relativt lång.
Jag köpte en contura i 51 i höstas och upplever samma sak .Känns som man eldar i en termos som släpper ut ytterst lite värme på toppen och den mesta av värmen går ut genom skorstenen.Känner också att detta måste reklameras .Hur har det gått för dig?M Märklighet skrev:Hej!
bästa kaminen för ge värme inomhus
Ved, Pellets, Flis -
Hur demontera Contura braskamin från 80-talet?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Golvbyte med kamin och vattenburen golvvärme – tips på bästa metod?
Golv -
Byta värmeculite invändigt Contura braskamin
Värme allmänt -
Finns värmeskydd till handtagen på Contura kaminer?
Ved, Pellets, Flis
