Har nyligen fått ihop mitt pannsystem, men det fungerade inte lika bra som jag tänkt.
Panntemperaturen ligger oftast kring 60 grader.
Har monterat anliggningstermometrar kring laddningsventilen och ut och ingång på pannan.
Den ledning som går ut från pappan visar 70 grader medans den på pannan visar 60??
Skruvade lös termostaten som sitter på pannan tog in den doppade den i kokande vatten och vipps så åkte den upp på 93grader???? verkar inte vara någe fel på den då antar jag.
Å hur jag än eldar och reglerar alla spakar för drag på pannan, så har jag nu när det blivit kallare ute bara kommit upp i 65grader som högst. Tycker ju att 80 grader inte borde vara nå problem.
VAD GÖR JAG FÖR FEL?!!
Panna =Albin Special 2F -80
Tank =1600L
Laddning termiskventil =70grader termostat
Har kopplat in denna ventil precis som ESBE tycker att man ska ha den. Med pump och allt.
Har du någon laddomat,.. vad kör du för hastighet på pumpen från pannan..
har bara en termiskventil ESBE VTC500 som ska öppna vid 70 grader. Och sedan en pump som cirkulerar vattnet tillbax till pannan för att få högre invatten till pannan.
Pumpen står på lägsta möjliga.
På tanken in och ut så har jag kranar som jag nästan helt stäng för att få ner flödet, och ja det hjälpte, så nu går pannan upp till 65grader.
Har du spjället rätt när du eldar? På men Vedex 2000 har jag ett start läge där röken går rätt upp i skorstenen. När fläket startar i pannan stänger jag spjället så att röken får gå i bakkanten av pannan.
jepps, har direkt spjäll upp genompannan, tänder lite ved låter det få fart fyller på med mer bränsle, låter det flameldas ett tag 10-15min, sedan växlar spjället till omvänd förbränning. klart det brinner, men å andra sidan vet jag inte riktigt hur det ska se ut när det brinner i en sådan här panna. tittar jag på röken så är den vit å fin. Och det är 10grader kallt ute.
Går det inte att sätta i en termostat som öppnar senare?
Är pannan gjord för att köras mot tankar? Vet du vad effekten på pannan är?
1600 liter är ju ganska mycket att värma. Kan du stänga av pumpen och elda pannan till 90 grader och slå på pumpen sedan, då kanske panna ligger på 80 grader sedan. Min panna brukar ligga på 90 grader under drift. Vid så låga tempraturer som du har kan det vara risk för tjärbildning. Har du gjort rent rökkanalerna i panna riktigt. Har du mycket sot där så kanske mycket av värmen går upp i skorstenen och lite värme till pannan. Lycka till
Det är en albinpanna står att den är på 25-33 Mcal/h eller någe sådan... skulle tippa på ungefär 30kw
Tanken ska inte ha någe med pannans temperatur att göra. Mer att laddningen inte fungerar som den ska.
Men kom på att termostaten öppnar inte vid 70 den är helt öppen vid 70grader, så då öppnar den kanske vid 60 grader vilket gör det mer förståeligt varför tempen är låg på laddnings ledning. Men om jag inte fattat detta fel så måste det gå för lätt i laddningen, det går för snabbt så pannan kommer inte upp i rätt temp.
Nu när det är 10grader kallt ute så gick det få upp tempen lite mer nu ligger den på 68 grader på pannan och vid utgående rör så visar den anliggningstermometern nästan 80 grader. Vattnet som kommer tillbaka är 40 grader, och sedan med iblandnings ventil ligger den på 65 grader in i pannan, ser bättre ut. Men man skulle ha fått ner hastigheten på laddningen, Kan faktist vara möjligt att stänga av pumpen. å se hur det bär sig då. Ska testa det imorgon. tack för tipsen idag. Måste åka å jobba.
Vad har du för ved? Första året eldade jag med tôrr gran och det gick att helda hur mycket som helst.
Men med björk ved så slår fläkten av sig så pannan får lugna ner sig ibland. Jag har den enklaste ladomaten ladomat 10. Där kan man ha öppnings temp 72 eller 78 tror jag det var. Jag har 72 gradaren. Men det är inte förän vid 90-95 grader som man hör att det är fullfart i rören mot tanken. Kolla om det går att sätta i en annan termostat. Men du kan ju prova några månader med den du har så får du se vad sotaren säger. Går pannan på för låg temp så brukar det bli kärbildning i pannan och i murstocken.
Åter kom med resultat
Vit & Fin ???? Om det är bra förbränning med torrt virke skall det bara dallra lite i luften över skorstenen när det tagit sig !!! (Definitivt inte synas vit rök)
Staffans2000
Visst syns "vit och fin" rök vid kyla. det vita är vattenånga och inte oförbrända gaser.
Energi är som bekant oförstörbar. Din panna har för liten effekt. Varför - Gammal konstruktion, felaktig eldning eller orealistiska föväntningar, jag vet inte.
Innan du börjar att pilla med något annat måste du få ordning på/byta ut pannan så din veds energi tas tillvara så bra som möjligt.
Staffan
Words!d^_^b
he, nja byta panna hjälper nog inte, måste hitta felet. Kan bli likadant på en nypanna om det är fel justerat tillexempel. Har en kompis som kör med likadan panna och den är snål på ved och bra temp.
Pannan är från 1980, men i princip ny för den som hade den innan eldade inte i den.
Huvudbränsle var tänkt flis på denna gård. Så har därför tagit upp en stoker öppning på sidan av pannan genom vatten manteln. Så detta med vedeldning är bara någe som jag kommer att hålla på med på vår och höst. Under den kalla perioden så blir det egen flis och även pellets, spån, spannmål vad man nu kommer över.
En termostat med högre gradtal fixar nog problemet, Men annars blir de ju varmar andra varvet vattnet går genom pannan.. Antar att det inte är bra kontakt mellan termometer o panna för de kan ju inte gå ut 10° varmar ur pannan än panntempen
hehe ja någe konstigt är det ju, den termometer som visar 10grader mer är bara en anliggnings termometer. Tycker att den kan visa lite för lågt , men i detta fall så visar den högre än termometern som är monterad på pannans vatten mantel ????
Ska se om det går få tag på termostat så den fårladdningen 10 grader senare. typ vid 70.
Har dock eldat nu i 2 veckor drygt och det är redan Sot i krökarna......
Allså det måste vara någe galet här... kan allt detta bero på låg panntemp.
Eller kan det vara skorsten som är fel dimensionerad mot pannan?
Tycker att denna skorsten borde dra så inåt helve#¤#¤#¤. Klart den börjar ju dra rätt bra när den blir varmt men borde vara ännu mer, (10m sektions pimpstens, 20cm innerdiameter)
Fick för första gången testa rökgasen idag, och den ligger på 120grader..... något för lågt kan jag tycka.
Men den går inte upp heller inte fören man kör med överförbränningspjäl öppet. Då är tempen uppe på 300grader drygt.Växlar man om så går den ner igen,
Vart kan man köpa sotnings prylar?
Staffans2000
Hej Izvek. nedan svarar du på din egen fråga.
Eller hur!
Du eldar och elda, du drar i spakar, justerar och står i! Trots denna batalj i pannrummet blir inte vattnet varmt.
Du konstaterar kavat att pannan ej är orsaken till den dåliga effekten. skulden lägges istället på konstigt visande termometrar eller felaktiga termostater.
Mystiken tätnar: Vart tar all denna värme som pannan producerar vägen? Spänningen är oliderlig.
Detta, och mycket mer får ni veta i nästa veckas avsnitt av.......
Med en dåres envishet opponerar jag mig mot den här vedertagna sanningen att en pannas verkningsgrad styres av termometrar och annan periferir utrustning.
Ett exempel: Din bilmotors kompression är dålig och insprutningen feljusterad. Reparerar du den med ny termostat och tempmätare? Kanske även en gaspedal i fräst aluminium skulle hjälpa?
OK. Nytt försök.
Panntermometern visar troligtvis fel (gammal).
Sotet i pannan beror på dålig förbränning, som i sin tur INTE beror på låg pannvattentemp. "Elden" struntar fullständigt i om väggarna den slickar är femtio eller hundra grader varma.
Kolla istället så att det inte ligger några "buffrar" i rökgångarna som bromsar draget "för mycket", eftersom din panna har så låg rökgastemp. och sotar en hel del tyder det på dåligt drag och/eller sur ved. Även operatörens agerande påverkar förbränningen. Experto credite.
vänliga hälsningar: Staffan
