17 435 läst ·
47 svar
17k läst
47 svar
Dålig ljudisolering dörrar, blir det bra när fodret är på plats?
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
Är det ingen skillnad alls så måste det vara ett stort hål nånstans...........Annars beror det väl på dörrarna i sig då. Massiva trädörrar har väl aldrig varit tysta på det viset?
Hörs det mer från ena hållet än andra?
Det är ju väldigt djupt satt dörr, med mycket karm, så ljud kanaliseras ju rätt mycket tänker jag?
Jag skulle försöka göra saker för att utesluta. Tejpa en tjock kudde över överluftningen så det är 100% tätt. Och se om det blir mindre ljud mellan.
Därefter blockera underkant av dörr 100% osv.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Jo, skum innehåller mest bara luft vilker isolerar extremt dåligt, det är massa som behövs.A ajn82 skrev:Vad är det som gör att det blir dåligt?
Har läst om skumisolering i väggar att det blir dåligt för att man får en styv koppling mellan de två sidorna, men vid karmen måste problemet vara något annat?
Känns såklart lockande att skumma eftersom det är så mycket lättare, men blir det inte bra så är det såklart fel väg att gå .
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Om det är den här modellen så är den ”semimassiv” (vad det nu innebär) och oklassas ljusmässigt.
https://www.ekstrands.com/dorrar/innerdorrar/modeller/slat-ek
Ja, kommer definitivt att gå vidare med sådant. Just nu är jag dock mest orolig över saker som behöver göras innan man sätter dörrfoder, och det verkar onekligen som deras löst satta drev är en svag punkt.Johnny Viking skrev:
Så prio ett blir att fixa drevet bättre och sen sätta dörrfodret, förhoppningsvis gör det stor skillnad.
Har svårt att tänka mig att en 40 mm massiv ekdörr skulle släppa igenom så mycket ljud, som Björn skriver ovan är det ju massa som räknas vid ljuddämpning, och det har de definitivt mer än de flesta andra innerdörrar.
Det är den här modellen (fast med andra riktningen på brädorna.)S sinuslinus skrev:
https://www.ekstrands.com/dorrar/innerdorrar/modeller/massiv-ek-liggande-oljad
Ja, jag tycker också att de är otydliga. De säljer massiva och semimassiva dörrar och de har dörrar av "typ 1", "typ 2" och "typ 3", denna är en "typ 1", men jag hittar ingen info om vad de olika typerna är? Däremot beskrivning av deras olika karmtyper, men de är namngivna på annat sätt.S sinuslinus skrev:
Och på denna dörr är de mycket tydliga med att faneren är av typen "massiv ek", men det är faktiskt svårt att sluta sig till om dörrens kärna är massiv eller inte. Kärnan är knappast av ek i vilket fall som helst, då hade den ju inte behövt faneras?
· 4 638 inlägg
Dörren är problemet.
Ett perfekt membran för att överföra ljudvågor.
Det står klart och tydligt att det är massiv ek i faneren............
Ungefär som när Bilbuttericks sålde äkta ekernavkapslar.
· 4 638 inlägg
Det gick inte att dra några slutsatser från hemsidan om konstruktionen på dörren, det kan man dra någon slutsats av......S sinuslinus skrev:
Men TS, lossa dörren och väg den så får vi svaret på om den är massiv.
Jag frågade när vi köpte dörrarna, och de ska vara massiv ek inuti också. Jag gissar att det är en sandwich konstruktion för att den ska hålla formen bättre vid temperaturförändringar. Men kan se att där är två tunna metallskivor mellan "faneret" och kärnan på dörren också.
Jag kände på deras utställningsexemplar (som vid tillfället inte stod i någon karm), och det var rejält tungt. Skulle säga att dörrarna är tyngre än mina gamla 30-tals innerdörrar som också var av massivt trä (de gamla dörrarna var dock något tunnare, och tror inte det var ek). Har inte provat att lyfta av dem, men dock lyft lite i dem, och de känns tunga även på plats här hemma. Märks också när man försöker öppna/stänga dem snabbt att det är lite massa i dem, gör man det långsamt så går det mjukt och fint, så är inte gångjärnen som är tröga
Jag håller med om att informations på Ekstrands hemsida är värdelös.
Jag har påbörjat arbetet med att bygga på karmarna med OSB, kommer sen att dreva hårdare och avsluta med akustikfog mellan karm och vägg, samt tejpa över som föreslogs tidigare. Så vet jag att jag gjort vad jag kunnat innan vi sätter dörrfodret i alla fall.
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Låter som det är problem med överluftsdonet. Tyckte jag läste i tråden att du hde betong/tegelväggar? Då blir donets dämpning radikalt lägre. Annars använder ju överluftsdonet hålrummet och isoleringen i gipsväggen som dämpkammare. Finns det ingen mineralullsisolering i väggen som donet kan dea nytta av kan man få väldigt tydlig överhörning i talområdet trots att donets mätvärden ändå kan vara bättre än väggen.
