Vi har sällan 400/230V fram till gården möjligen mitt i sommartid men på vintrarna har det varit mer eller mindre dåligt ett antal år, det har legat på ca 210V mätt i elskåpet det blev något bättre efter gudrun/per när man grävde ner ett antal luftledningar. Då hamnade vi på närmare 225V i alla fall
Då vi bor som sista fastighet på landet så har man väl liksom accepterat detta men de senaste åren har nog många av de omkringliggande sommarstugorna skaffat luftvärmepumpar och annat så nu blinkar det klart och tydligt i lamporna från höst till vår.
Nu är det ju lite extra myggfritt här och lamporna är lite blekare än vanligt så jag gick ut och mätte och vi har idag liksom i går 201,214 199V :x
Det är ju bortom 10% regeln så frågan är om jag ens ska behöva betala någon elräkning denna vinter?
Teoretiskt så betalar jag ju för ett möjligt max effektuttag med mina 20A och 400V men den effekten får jag inte ut idag utan att höja huvudsäkringarna.
Någon med erfarenhet från något liknande?
Jag har kontaktat bolaget men ännu inte fått svar.
har du ingen hobby ;-) men jag tycker självklart att du ska ha reducering på fakturan med motsvarande belopp hur fungerar det med datorer och sånt som vill ha stabil spänning?
Hade själv liknande problem för ett antal år sedan. Jag begärde att elbolaget skulle göra en mätning vilket de gjorde och året efter så byggde de ut nätet. Just pga ökat antal permanentboende i området.
De satte upp en logger i mätarskåper under två veckor och kunde direkt konstatera att kvalitén låg under kravgränserna. Vet inte hur det såg ut och exakt vad de loggade.
Sådant som möjligen riskerar att störa datorer är mycket hastiga spikar. Så länge spänningen ligger mellan 85 och 265 volt fungerar nog de flesta datorer.
Om man väsentligt ökar installerad effekt i sin anläggning ska detta anmälas till nätägaren, detta ska elinstallatören sköta, men har då pumpmontören gjort hela installationen, kan man ju misstänka att det har slarvats med detta och då har nätägaren ingen aning om hur mycket deras nät måste klara.
Du ska ha dit en mätning av nätägaren bums medans det är kallt!
Förutom det "ekonomiska" så kan man inte utesluta problem med viss utrustning p g a underspänning. Sen kan man ju fråga sig vad förimpedansen är om du ligger sist på nätet. Kanske inte utlösningsvillkoren på dina säkringar ens är uppfyllda.
Och att du skulle få billigare el tror jag inte, du betalar för den energi du förbrukar och det oavsett spänning, men jag tror även att dom kommer att förstärka nätet. Men ring och stöt på hos nätägaren försök att få tag på någon som jobbar med nätet.
elmont skrev:
Och att du skulle få billigare el tror jag inte, du betalar för den energi du förbrukar och det oavsett spänning.
För den löpande förbrukningen ja, men TS betalar ju fast avgift för 20A och kan inte ta ut förväntad maxeffekt om han vill.
Då skulle ju nätägare bara kunna "skita i" att åtgärda problemet och säga att du får ju betala lite mindre.
Ps
Och det som kunden ska "driva" är att spänningen är för låg det är det enda som är reglerat. Att börja prata maxeffekter tror jag är endast kontraproduktivt.
Jag ser det som två problem den låga spänning med dess praktiska problem.
Och den ( i det här fallet sekundära men inte oviktiga ) ekonomiska/moraliska biten då jag faktiskt betalar för att kunna ta ut en effekt vilket jag idag inte kan. I princip kan jag nyttja min el på samma nivå som ett fungerande 16A abonnemang men betalar för ett 20A
Jag svetsar och pular en hel del här hemma och klarar mig helt enkelt inte med mindre än 20A
Men du skulle väl inte klara dig bättre om du fick betala mindre, så det löser ju inte problemet.
Jodå jag löper i skogen regelbundet och jag fiskar en del men det hjälper inte mot det här problemet:x
Sen kan ju grannarna ha sina hobbies som är säsongsrelaterade till midsommar och jul men vad vet jag...elen är ju kass innan den passerar mina mätare
Precis det är två problem och båda ska lösas något annat är inte aktuellt.
Vi hade samma problem vid vår gamla bostad där det var två större villor som delade på en distributionstransformator.
Nätägaren kom dit och satte en spänningslogg på huvudsäkringarna, konstaterade efter två veckor att spänningen var för låg och bytte ut distributionstransformatorn mot en annan som tydligen var tio gånger så stor.
Problemet löst. :)
Så mitt råd är att var en gnällig kund och klaga på att spänningen är för låg. Då är det sen upp till nätägaren att lösa problemet.
Men observera att nätägarens ansvar upphör vid elmätaren. Om problemet istället är att ledningarna i ditt hus är för klena ledningar så att det blir spänningsfall, då är problemet ditt och inte nätägarens.
Hmmm! Delikat problem...
Nätägaren och leverantören av el har rättigheter och skyldigheter likaså vi som kunder.
I detta fall så bör ts begära kompensation i form av reducerad räkning eftersom inte leverantören inte uppfyller sin del av avtalet. Leverantören kan inte bara säga att kunden får betala efter effekt utan kunden har rätt till större kompensation, inte alltid men ofta som i ts fall.
Leverantören kan inte enligt vissa lagar och förordningar i vårat land göra som den vill utan kan se fram mot en stor kostnad om den inte kommer överens med ts.
Men det är bara en del av problemet, klart att du inte skall både betala och inte få det du behöver...
